Montaż licznika z komputerem pokladowym
cinek2004
Re: Montaż licznika z komputerem pokladowym
Post autor: cinek2004 » pt lis 18, 2016 12:13
W benzynie z tego rocznika nie ma na pewno wiązki CAN. Prawdopodobnie wystarczy ją dołożyć i będzie można zamontować licznik z FIS. Przy immo 3 trzeba będzie wywalić diagnozę poduszek.
siejson
Post autor: siejson » pt lis 18, 2016 12:46
cinek2004 pisze:W benzynie z tego rocznika nie ma na pewno wiązki CAN. Prawdopodobnie wystarczy ją dołożyć i będzie można zamontować licznik z FIS. Przy immo 3 trzeba będzie wywalić diagnozę poduszek.
Czyli musiałbym dołożyć ta wiązkę która jest u ciebie na aukcji??
Widziałem jeszcze ze występują liczniki które pokazują spalanie na wyswietlaczu zegarka, czy do tego tez musiałbym cos zmieniać ? Czy te liczniki bodajże MFA działają tak samo jak FIS ?
Tez potrzebuje tego CANA???
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lis 18, 2016 13:14
siejson pisze:Widziałem jeszcze ze występują liczniki które pokazują spalanie na wyswietlaczu zegarka, czy do tego tez musiałbym cos zmieniać ?
Tylko manetkę i dołożyć wiązkę między manetką i licznikiem.
siejson pisze:Tez potrzebuje tego CANA???
Nie.
siejson
Post autor: siejson » pt lis 18, 2016 14:15
Licznik do tego tez musi obsługiwać te parametry czy jak dodam wiązkę i manetkę to moj zwykły licznik bedzie to pokazywał ??
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lis 18, 2016 14:16
Nie, to inna wiązka.
Poza wiązką do manetki potrzebny jeszcze przewód z sygnałem spalania.
Mam licznik z MFA na sprzedaż.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 20, 2016 00:26
siejson pisze:Moj Golf jest z 98 rocznika
co wskazuje , że skoro silnik 1,6 to nie ma CAN.
Masz do wyboru 3 drogi.
1. kupić licznik z MFA lub FullFis bez CAN z dobrym wyświetlaczem
2. kupić licznik 1/2 fis VDO 1J0 920 820 lub 822 + do tego wymienic sterownik silnika na CANowski lub jeśli chcesz mieć fullfis to już immo 3 i pogodzić się z tym, że airbag nie będzie pokazywany
3. kupić licznik fullfis + adapter CAN i pogodzić się, z tym, że spalanie będzie oszukiwać
regulamin działu technicznego
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz lis 20, 2016 03:27
Nie trzeba wymieniać sterownika silnika na CANowski, wystarczy tylko dołożyć wiązkę. Przynajmniej tak było w moim AKL z '98.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 20, 2016 23:20
cinek2004 pisze:Nie trzeba wymieniać sterownika silnika na CANowski, wystarczy tylko dołożyć wiązkę. Przynajmniej tak było w moim AKL z '98.
a u krzyżak nie było... więc
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz lis 20, 2016 23:32
U mnie tez nie było(AKL z '99)zamontowałem fisa bez can...
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz lis 20, 2016 23:50
Czego nie było? Wiązki? Oczywiście że jej nie było, właśnie o tym piszę, że trzeba ją dołożyć.
Miałem pierwszy sterownik silnika montowany do AKLa '98 (06A906019) i na nim nawet licznik immo 3 chodzi! Po dołożeniu wiązki CAN oczywiście.
siejson
Post autor: siejson » pn lis 21, 2016 04:58
cinek2004 pisze:Nie, to inna wiązka.
Ile kolega sobie życzy za ten licznik?? I moje pytanie jsk gdzie puścić ten kabel do spalania ?? Gdzie go podpiąć ? I jsk połączyć nowa manetkę tzn do czego podpinany kable? W miejsce gdzie była stara manetka??
psilos1
Post autor: psilos1 » pn lis 21, 2016 06:29
cinek2004 pisze:Czego nie było? Wiązki? Oczywiście że jej nie było, właśnie o tym piszę, że trzeba ją dołożyć.
Jaki masz numer sterownika?Ja mam z końcówką AK
siejson
Post autor: siejson » pn lis 21, 2016 07:13
psilos1 pisze:
Kogo kolega pyta??
Peran
Post autor: Peran » pn lis 21, 2016 10:00
siejson pisze:
viewtopic.php?t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
