Problem z odpalaniem. Winna wtyczka? 110KM AHF
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zrób loga 011 Basic seting będzie widać jak pracuje grucha... Tak samo wszystkie przewody sprawdź...
Jeszcze nie wiem,co to log grupy 11 basic seting. Ale moze jak w wejde w vaga to sie dowiem.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Vag engine 011 I na dole jest switch to bassic settings zacznie mrugać kontrolka świec żarowych logujesz na obrotach biegu jałowego przez 60sekund.
Ok. Zrobiłem.
Popatrzcie:
http://vaglog.pl/log-011_XC4Eab3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu 03. http://vaglog.pl/log-003_0FQi1F.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dolny log. Pierwszy był nieudany.
O dziwo, nie przeładowało..
Popatrzcie:
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
N75 działa w skrajnych zakresach swojej pracy - czyli daje max i minimum podciśnienia i tyle.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zrób jak napisałem, jak chcesz rozwiązać problem. Albo poczytaj temat o czyszczeniu turbo który napisałem wszystko jest tam wyjaśnione.
No okej. Podmieniłem. Samochód wydaje mi się,że ma lepsze przyspieszenie.
Logi:
11:
http://vaglog.pl/log-011_26714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
03:
http://vaglog.pl/log-003_w01ZW0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Logi:
11:
03:
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dalej masz przeładowanie - n18 steruje nieco bardziej agresywnie jak n75 dlatego wartości są o wiele niższe, ale nadal odbiegają od mapy.
Jak masz jeździć bez czyszczenia turbo to zostań na sterowaniu ciśnienia doładowania przez n18 a n75 niech się zajmie sterowaniem egr.
Czyli turbo do czyszczenia. Ile może takie coś kosztować? Nie dam rady sam..
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zależy od warsztatu, szukaj na forum kogoś kto ci to zrobi, bo w ciemno szukać warsztatu to bez sensu zaleją odrdzewiaczem rozruszają i tyle.bart1500 pisze:Czyli turbo do czyszczenia. Ile może takie coś kosztować? Nie dam rady sam..
