[mk2] Jażąca się kontrolka ładowania
marceliii
Post autor: marceliii » pn sie 21, 2006 20:47
Heh , to chyba i pasek i szczotki , chociaz sam niewiem .
Pasek był nieco luźny to dociągłem , niestety okręciłem jedną śrube i nie mogłem sprawdzić czy to od tego , bo narazie się nieda zakręcić .
Postanowiłem też sobie zobaczyć szczotki , i nie wiem jak je wyciągnąć już z tego plastiku w który są w sadzone , ale jedna z nichwystaje z niego 3 mm a druga aż 2 mm , teraz nie wiem gdzie mma te 5 mm zmierzyć , czy całej szczotki czy tego co wystaje .
No i napiszcie jak je z tego wyciągnąć nie uszkadzając niczego , bo i tak chyba je se wymienie .
No cóż , na sprzedaż
Duber
Post autor: Duber » pn sie 21, 2006 21:01
5mm z tego co wystaje.2mm troche malo. a pasek jak luzny powinien piszczec zwlaszcza przy ruszaniu.szczotki jak dobrze pamietam trzeba wylutowac tak ich nie wyciagniesz.a zmienia sie calosc caly szczotkoczymacz z regulatorem
marceliii
Post autor: marceliii » pn sie 21, 2006 23:13
No to ciekawe gdzie ja to teraz kupie .
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sie 22, 2006 02:40
marceliii pisze:No to ciekawe gdzie ja to teraz kupie .
kupisz w sklepie motoryzacyjnym. Poprosisz o regulator napięcia do golfa. Na starym powinno być napisane jaka to firma. W zasadzie są dwa rodzaje - Bosch i Valeo. Bpsch oryginalny to ok. 80zał, zamiennik ok 30zł. Warto kupić całość. Z wymianą szczotek możesz mieć kłopot, chociaż jest to możliwe.
ole
Post autor: ole » wt sie 22, 2006 08:05
Mnie znajomy wylutował stare i wlutował nowe szczotki (i to od ciągnika, bodajże od Zetora) (nie narobił się przy tym ;P), także niekoniecznie trzeba zmieniać cały szczotkotrzymacz.
A przy okazji jak już wyjęte szczotki to warto obejrzeć komutator, czy jak się to tam nazywa na wirniku, może trzeba przeszlifować, albo nowy. Jak trzeba nowy to przypilnuj machera żeby wymienił oba łożyska. Niby truzim, ale .... To które jest "na końcu" obudowy z racji, że nie jest zamontowane "przelotowo" może być ciężko wyjąć i potrafią łotry złożyć ze starym. Mnie tak jeden ... załatwił i się rozkraczyłem 130 km od domu :/
marceliii
Post autor: marceliii » wt sie 22, 2006 15:08
No już kupiłem całość razem z regulatorem , ale on jest na 14,5 V a orginał był na 14,1 V , nie będzie to problem ?
A co mam sprawdzić na tym komutatorze czy jak się to nazywa .
Dragon
Post autor: Dragon » wt sie 22, 2006 15:44
marceliii pisze:No już kupiłem całość razem z regulatorem , ale on jest na 14,5 V a orginał był na 14,1 V , nie będzie to problem ?
Nie będzie
marceliii pisze:A co mam sprawdzić na tym komutatorze czy jak się to nazywa .
szczotki trą o pierścienie, sprawdź czy nie wyżłobiły zbyt głębokich rowków w tych pierścieniach.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
marceliii
Post autor: marceliii » wt sie 22, 2006 15:48
Ok , ale ja się nie orientuje ile to jest zbyt głęnokie , w tym problem .
