[MK3 1.8] przerywa!!!!!..nie chce zapalic!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sie 20, 2006 22:34
Dziekan88, no to trzeba dostać się do wtryskiwacza i odpalić maszynę.
Dziekan88 pisze:a co to jest ten hallotron[/b]
Czujnik położenia wału korbowego - daje sygnał kiedy ma być iskra - jest pod aparatem zapłonowym
Dziekan88
Post autor: Dziekan88 » ndz sie 20, 2006 22:41
niio jutro to bede rozbierał tylko niewiem co sie tam mogło przypuszczalnie stac w tym wtrysku rozbiore go i pogladam!! przeczyszcze itp
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sie 20, 2006 22:45
Dziekan88 pisze:niio jutro to bede rozbierał tylko niewiem co sie tam mogło przypuszczalnie stac w tym wtrysku rozbiore go i pogladam!! przeczyszcze itp
A jakbyś zdjął obudowę z góry i na chwilę cykną rozrusznikiem - powinieneś już cos widzieć
marcinwet83
Post autor: marcinwet83 » pn sie 21, 2006 00:47
Jak bedziesz sprawdzał moduł wtrysku obejrzyj kabelki dochodzące do brazowej wtyczki przy module mozliwe ze zesztywniały i ktorys sie przerwal, jak beda sztywne ale cale zajrzyj pod gumke wtyczki moga byc polamane w srodku.
Dziekan88
Post autor: Dziekan88 » pn sie 21, 2006 18:03
oki panowie naprawiłem!!!! najpier wykreciłem cały wtrysk rozkreciłem i wyczysciłem potem poskrecałem a przy zakaldaniu wtyczek okazało sie ze jedne kabel co steruje iglica byl urwany i to było przyczyna!! dzieki za wszystkie wypowiedzi pozdr
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sie 21, 2006 18:28
Dziekan88 pisze:a przy zakaldaniu wtyczek okazało sie ze jedne kabel co steruje iglica byl urwany i to było przyczyna!!
No to się cieszę że po problemie a naprawa była beznakładowa. Ach te kabelki w naszych silnikach - jest ich coraz więcej i coraz większe z nimi problemy
Dziekan88
Post autor: Dziekan88 » pn sie 21, 2006 22:13
dokladnie tak jak mówisz im wiecej kabelków tym gorzejjj i tak dobze ze sie tak fajnie z tym obeszlem bo by było coś innego to juz gozej jednym słowem jak niemasz komputera oraz interefejsu to jestes skazany na serwis
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
