drgania podczas ruszania i jazdy poniżej 1500 obr
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt paź 11, 2016 20:23
Może wał ma bicie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
z0neee
Post autor: z0neee » czw paź 27, 2016 12:06
a jak to sprawdzić?
maxsymus
Re: drgania podczas ruszania i jazdy poniżej 1500 obr
Post autor: maxsymus » czw paź 27, 2016 23:51
jak wyciśniesz sprzęgło zaraz po montażu to się samo idealnie wycentruje, przecież nie jest przyspawane do docisku i w tarczę wchodzi wałek. .................. a to ciekawa teoria pierwsze o niej słyszę :shock:
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » pt paź 28, 2016 07:47
maxsymus pisze:jak wyciśniesz sprzęgło zaraz po montażu to się samo idealnie wycentruje, przecież nie jest przyspawane do docisku i w tarczę wchodzi wałek. .................. a to ciekawa teoria pierwsze o niej słyszę :shock:
To to najwidoczniej mało słyszałeś...
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn paź 31, 2016 15:45
z0neee pisze:podczas ruszania na samym sprzęgle
z0neee pisze: Dodatkowo gdy puszcze gaz i dodam mam ewidentnie wyczuwalny luz
Miałem to samo i drogą eliminacji padło na poduszkę pod skrzyni biegów. Proponuję być zregenerował tą starą rozwiercić nity i podłożyć dwa kawałki gumy może być taka z dętki by znikł luz jaki jej towarzyszy. Od tego momentu zero jakich kolwiek poszarpywań przy ruszaniu z miejsca, ja mnie ci to z godzinę a efekt murowany i wielka satysfakcja ze znalezienia przyczyny :jezor:
w faq jest temat opisujący regenerację poduszki na przykładzie mk4
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
z0neee
Post autor: z0neee » czw lis 03, 2016 11:47
Mówisz od tej od strony kierowcy czy o tej co łączy się z sankami?
Od strony kierowcy:
1. kupiłem jakaś za 100 zł - nic nie dało,
2. Rozwierciłem starą podłożyłem gumę - wieksze wibracje na kierownicy
3. Kupiłem lemfordera 2008 rok uczy jakoś ta, gdzie lem robił jeszcze dobre części - nic to nie dało
Ta do sanek:
1. Kupiłem lema za 200 zł - kierownica napierdzielała masakrycznie
2. Sadziłem starą z pokładkami - żadna poprawa
3. Kupiłem oryginał - nic nie dało
z 600 zł wsadzone jak nie lepiej a żadnej poprawy.
Byłem u mechanika i powiedział, że to przez jednomas ;/
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lis 08, 2016 19:19
w takim razie przyjedz do mnie a ci znajdę usterkę :)
tylu idiotów
z0neee
Post autor: z0neee » pt lis 11, 2016 22:58
chętnie, tylko gdzie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
