Utrata mocy?
marcin7x5
Utrata mocy?
Post autor: marcin7x5 » wt maja 10, 2016 19:35
To nie jest uszczelka tylko specjalna pasta uszczelniająca na którą skręca się pokrywę z wałkami rozrządu do głowicy. Jak jest przerwana to będzie zarzucało świece olejem właśnie. Niestety aby to dobrze zrobić trzeba rozpiąć rozrząd.
miedziakos
Re: Utrata mocy?
Post autor: miedziakos » wt maja 10, 2016 22:33
luke320 pisze:
miedziakos pisze:ro jest uszczelka pod klawiatura?
Tak. Jeżeli jest wyrobiona to olej przedostaje się do komory spalania.
Jeżeli dobrze pamiętam to motory takie jak Twój mają wałki rozrządu w pokrywie (chyba nie wszystkie). A to by
znaczyło, że aby wymienić tę uszczelkę będzie trzeba zdemontować rozrząd.
Ok na week bede walczyl z tym i zobacze co tam sie porobilo. Dzieki i pozdrawiam
Dam znac
luke320
Utrata mocy?
Post autor: luke320 » czw maja 12, 2016 00:52
marcin7x5 pisze:To nie jest uszczelka tylko specjalna pasta uszczelniająca
Faktycznie. Sorry za wprowadzenie w błąd.
Tak czy siak rozrząd trzeba rozpinać.
