Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do MK2
- mcmajcher79
maxymakne i minimalne ET w golfie mk2
witam wszystkich
na wiosnę zamierzam obniżyć mojego mk2 w dól o jakieś 60-80 mm +-. Tak więc chcę kupić felgi w rozmiarze 15 cali z rantem, szerokości 6-8 cali tylko nie wiem z jakim współczynnikiem ET tak żeby nie tarło przy obniżonej budzie (zwłaszcza przy skrętach). Z tego co się orientuje to im większe ET to felga bardziej chowa, a im mniejsze ET tym bardziej felga wystaje na zewnątrz. Proszę o mi doradzić jakie ET mają mieć moje fele żeby było ok. Za szybką odpowiedź serdeczne dzięki pozdrawiam mcmajcher79
podejdą jeszcze bez przeróbek 7 x 15 Et 26 - opony 195/50/15 i 185/50/15( będą wyglądać fajniej   takie niby nie dociągnięte odsłaniając rant )
ale wszystko gra po założeniu
warto uzupełnić pierwszy post o tą info
  takie niby nie dociągnięte odsłaniając rant )ale wszystko gra po założeniu
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
Re: Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do
czy to znaczy ze im szersza opone chcemy dac tym mniejsze et aby nie ocierala ale to kosztem wystawania na zewnatrz?ygd pisze:Porada: http://vwgolf.pl/porady/et.htm
Treść:
7x15 ET 35 - opony 195/50/15 lub 195/45/15
8x15 ET 15-18 - opony 195/45/15
witam, mam felgi 16 z ET30, czy wejdą mi do mk2 na przód (seria) opony 205/45/16 czy szukac 195?
									More than a football club, a global brand. There is only one United!
						- vwcorradovr6
jakie ET musze miec zeby osiagnoc jak najwiekszy rant? (mkII) felga ma byc 15 , i jak najwiekszy rant , ale byle nie wystawal,  albo tam z 1cm moze bo zrobie negadyw i troche sie schowa.
									- kristof91
- Aloha Style
Golf II 14" 8J ET15 będzie wystawać?
Witam. Jak założę koła do mkII 14" wszystkie 8J i et 15 to będą wystawać poza obrys auta dodam ze mam nakladki CL na blotnikach. Prosze o odp..
									- vwcorradovr6
Re: Golf II 14" 8J ET15 będzie wystawać?
Nie , ale nie wiem czy z przodu nie bedziesz miał problemów przy skręcaniu : ) ale tak to nic nie bedzie wystawać ,kristof91 pisze:Witam. Jak założę koła do mkII 14" wszystkie 8J i et 15 to będą wystawać poza obrys auta dodam ze mam nakladki CL na blotnikach. Prosze o odp..
ja mam zalozone 16 z oponami 205/45 i niski zawias bo opony trioche sie chowaja w nadkola i bez nadklepania nadkoli z przodu nie ma jazdy trze przy skrecie tyl tez trzeba klepac jak chce sie jechac w 3 osoby.takze ja bym polecal opony 195.45 ew jeszcze wezsze lub ustawic katy dobrze:)
									- kristof91
- Aloha Style
Zalożyłem jakby ktos mial ten sam problem. Kola sa rowniutko z błotnikami. Mam oponki 195/45 i ładnie to wyglada. Z tyłu trzeba zaklepac blotniki i dac odboje bo jazda w 4 lub 5 osob jest nie mozliwa...
									- -=-DawiD-=-
Panowie a oponki 6j15H2 ET45 r15 z oponami 205/50 na zawiasie seria bedą ocierac albo cos?
Bede mógł go potem obnizyc czy bedzie ocierac? A co jak by na tych felgach założył 195/50 albo 45
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437734 -był
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462711 -jest
Kupie mechanizm szyby lewej do mk2 3d elektryczny,kontakt pw
- vwcorradovr6
felgi Keskin KT1 16" przód 7,5" tył 9" . jakie ET mogę do nich wybrać? Jak weznę większe ET to welga bardziej sie schowa  , a jak mniejsze to bardziej wyjdzie ?
witam mam golfa mk 2  i chce go obnizyc przod -80 tyl - 60 i mam felgi  15 z oponami 195 /50 da rade czy bedzi trzec ??
									- vwcorradovr6
Da rade . Mam tak samo , tez mam fele 15 gume 195/50 i nic nie trze , ale tez zależy ile mas wsunięte do środka koło , bo ja musiąłem minimalnie rant klepnąć , a z przodu to juz inna bajka bo tam trze ale przy maks skręcieark90 pisze:witam mam golfa mk 2 i chce go obnizyc przod -80 tyl - 60 i mam felgi 15 z oponami 195 /50 da rade czy bedzi trzec ??
