Pin nr 48 z ECU idzie do wtyczki U1/08 centralki i do przekaźnika świec do nogi 9 ale ona nie jest używana w AFN tylko w dieslach bez kompa. potem z centralki idzie do zegarów do pinu 20 i to jest sama lampa grzania świec/MIL.
Pin 50 ECU steruje przekaźnikiem świec przez nogę 3/85, plus na nodze 6/30 a zapłon na nodze 2/86.
Wyjście mocy na świece z nogi 4/87 przekaźnika przez bezpiecznik 50A do którego napięcie idzie ze złącza Z1 centralki i jest poza nią, pod maską czy jak tam sobie zrobiłeś. Coś musisz mieć zwalone, zobacz czy lampki nie podpiąłeś (pin48) do przekaźnika zamiast pinu 50.
TDI VP37 - podgrzewanie silnika
- darwaz
Ostatnio zmieniony śr mar 16, 2016 17:41 przez darwaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Posprawdzam to, ale powiedz mi co to te nogi bo jestem zielony trochę z takich haseł
Nie umię zrozumieć ostatniego pytania... hehehe
Edit: Teraz skminiłem, noga-pin(samiec) przekaźnika bo one sa ponumerowane tak ?
Skromny Projekt A2...
---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=529613" onclick="window.open(this.href);return false; |Szafko/Stolik Golf MK2 GTI Na sprzedaż !
- darwaz
No przekaźniki mają ponumerowane nogi
Pierwszy numer to numer na centralce a drugi numer po / to numer na przekaźniku jak go odwrócisz.
A w pytaniu mi chodziło o to czy się nie pomyliłeś i przekaźnikiem 103 nie steruje pin 48 z ECU zamiast 50. Pin48 to tylko lampka a steruje świecami pin 50.
Też to sprawdzę i dam znać co i jak
