Dziwny problem z paleniem na ciepłym silniku
maks149
Re: Dziwny problem z paleniem na ciepłym silniku
Post autor: maks149 » czw lut 04, 2016 22:39
bioly05011 pisze:kolego maks149, czytaj ze zrozumieniem
Nie rozumiem w czym problem ?
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt lut 05, 2016 06:08
autor pisze w pierwsym poście że zostalo to ustawione...
lukasz200584
Post autor: lukasz200584 » pt lut 05, 2016 11:21
Kolego bioly05011 moze masz i racje :kufel: ale nie jestem specem w tym temacie. Dzis rano sprawdzałem ten czujnik wałka rozrządu G40 miernikiem tak jak ten czujnik G28 i zero reakcji. I teraz pytanie czy ten czujnik jest wadliwy czy nie da się go sprawdzić miernikiem? :bajer:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt lut 05, 2016 20:50
nie może być 0 ,czujnik powinien wskazywać rezystancje,ogólnie komp powinien pokazać błąd z niego jesli byłby uszkodzony,dodatkowo wskazuje synchronizację w bloku 004 bo jak sam pisałeś że ustawiałeś...
maks149
Post autor: maks149 » sob lut 06, 2016 00:03
Czujnik g40 jest czujnikiem hallotronowym nie ma rezystancji dlatego na mierniku pokazuję "0" we wtyczce idącej do czujnika pinach 1 i 3 powinno być napięcie około 5V wysyłane przez sterownik
i w porównaniu do g28 nie przyciąga śrubokręta
jeżeli tu też jest wszystko dobrze zostaje sprawdzić w jakim stanie jest układ paliwowy (to co pisałem wcześniej logi )
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lut 06, 2016 08:53
poprawka ,zgadza się tamten jest indukcyjny...
lukasz200584
Post autor: lukasz200584 » pn lut 08, 2016 11:34
Auto jedzie jutro do mechaniora i niech grzebie. Dowiedziałem sie jeszcze ze może być czujnik wysokiego ciśnienia (G65).
maks149
Post autor: maks149 » pn lut 08, 2016 12:23
podpięcie pod komputer by dużo dało do myślenia a tak to tylko wróżby i strzelanie bo przyczyn może być dużo :okej:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lut 08, 2016 18:44
co ma czujnik klimatyzacji zwiazane z odpalaniem,jeszcze nie spotkałem się...
lukasz200584
Post autor: lukasz200584 » wt lut 09, 2016 16:12
Łapie się już wszystkiego, ponieważ wszystko jest sprawdzone a problem jak był tak jest. Wolę sprawdzić wszystko po kolei, a podpięcie pod komputer pokazało zero błędów. Oczywiście poza tymi co odpinałem czujniki do sprawdzenia. Pozostają chyba tylko wtryski albo coś związane z nimi.
Freddy
Post autor: Freddy » wt lut 09, 2016 16:44
A paliwko się nie cofa? W ogóle sprawdzałeś coś w układzie paliwa?
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
lukasz200584
Post autor: lukasz200584 » pt lut 12, 2016 09:14
No i w końcu sukces. Autko naprawione :hmm: Wszystkiemu był winien mechanik który na początku ustawiał synchronizację wtrysku. Teraz przyznał się że nie mógł wtedy dobrze ustawić, że niby paliwo złe i brudne (nie wiem nie znam się na tym). Wprawdzie mówił mi żebym pojeździł trochę i się pokazał to zobaczy jak tam jest. Ustawił na nowo synchronizację wtrysku i auto zapala raz po raz od pierwszego strzału. Wielkie dzięki Panowie za wszystkie sugestie i podpowiedzi. Były bardzo przydatne i przynajmniej wiem że czujniki mam sprawne.
Pozdrawiam.
maks149
Post autor: maks149 » pt lut 12, 2016 13:19
a nie mowiłem sprawdź synchronizacje ! :pub:
lukasz200584
Post autor: lukasz200584 » pn lut 15, 2016 09:14
Jeszcze raz wielkie Dzięki. Nie przyszło mi do głowy że można coś ustawiać jak już było ustawione. Mechanior przyznał się że jednemu dopiero za trzecim podejściem ustawił.
