Golf 4 1.6 16V
marcin7x5
Golf 4 1.6 16V
Post autor: marcin7x5 » wt sty 19, 2016 15:02
Chodzi o to, że cewka daje iskrę tyle że idzie ona przez obudowę gniazda w cewce gdzie indziej niż do przewodu.
BartekB
Golf 4 1.6 16V
Post autor: BartekB » wt sty 19, 2016 15:09
Aha ok no zobaczymy jak nie to kupie cewkę założy się nową. Nie będzie to to trudno bo innego przynajmniej ja pomysłu nie mam. Posłucham was i to zrobię.
marcin7x5
Golf 4 1.6 16V
Post autor: marcin7x5 » wt sty 19, 2016 15:12
Dla pewności spsikaj dokładnie gniazda w cewce gdzie wpinasz przewody. Zrób to na odpalonym silniku i zobaczysz jaki ogień potrafi iść bokiem.
mka 3
Golf 4 1.6 16V
Post autor: mka 3 » wt sty 19, 2016 18:11
BartekB, sprawdz wtryskiwacz może on szwankuje , ja miałem tak ze był pękniety przy wtyczce i nie łączyło .
boris_kafarrow
Golf 4 1.6 16V
Post autor: boris_kafarrow » śr sty 20, 2016 21:21
Podepnę się do tematu.
Otóż wymieniłem ostatnio przewody i świece, bo była dyskoteka pod maską. Auto takie samo, golf 4, 1.4 aqk. Po wymianie świec i przewodów, moc wróciła, ale dzisiaj jak zajrzałem pod maskę i popryskałem wodą cewkę, to jest przebicie, tak jakby, jest założony przewód na cewkę i od razu za przewodem, od tego plastiku do tej metalowej części skacze iskra. NIeraz w wilgotne dni potrafił szarpać podczas jazdy i ogólnie na jałowym nieraz sobie też lekko szarpie. Teraz moje pytanie, jaką cewkę kupic ? Szukac jakieś NKG/BERU czy może takie też nie będą złe ? Poleci ktoś coś sprawdzonego, w przystępnej cenie?
https://www.czesci24.pl/szczegoly/95655 ... EN-Polo%20(6.." onclick="window.open(this.href);return false;.)-Elektryka
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-bora- ... 49947.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-octav ... 40151.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dziękuje za pomoc.
jan1966
Golf 4 1.6 16V
Post autor: jan1966 » śr sty 20, 2016 22:02
Dobra cewka jest droższa nie kupuj dziadostwa i musisz szukać pod kod silnika ty napisałeś ze masz aqk a nie czasami akq, [może się myle] proponuje NGK ,BERU ,DENSO ,BOSCH , allegro sobie daruj
boris_kafarrow
Golf 4 1.6 16V
Post autor: boris_kafarrow » śr sty 20, 2016 22:08
Dobrze napisałeś, pomyliłem się, mam akq :)
Tzn, nie mam zamiaru kupać tych cewek z allegro po 100zł, gdzie widzę, że nawet dobrze się sprzedają :kac:
Ale i tak, będe musiał kupić z allegro, bo nie mam pod w pobliżu żadnych sklepów motoryzacyjnych.
A co powiesz, o MAGNETI MARELLI?
jan1966
Golf 4 1.6 16V
Post autor: jan1966 » śr sty 20, 2016 22:24
Marelli to włoskie nie mam to tego przekonania ale nie mówie że są złe, ja jeśli chodzi o elektryke to kupuje tak jak pisałem wyżej,poszukaj w sieci po hurtowniach moto, inter cars ,i parts i daj ogłoszenie na forum , też koledzy handlują
marcin7x5
Golf 4 1.6 16V
Post autor: marcin7x5 » czw sty 21, 2016 20:58
Ja wymieniałem na beru. Cena jednak jest dość znaczna.
BartekB
Golf 4 1.6 16V
Post autor: BartekB » sob sty 23, 2016 14:51
Ok wymieniłem cewkę wczoraj na BERU. Auto cały dzień chodziło super. Dziś rano znowu ta sama bieda chodzi nierówno. Ale objechałem chwile osiedle i dalej to samo po czym wracam a tu auto kopa dostało. Nie wiem co może być nie tak. Czujnik temperatury?. Wtedy już się zaczeło dogrzewać kiedy odzyskał moc.
boris_kafarrow
Golf 4 1.6 16V
Post autor: boris_kafarrow » sob sty 23, 2016 19:22
A odpal go w nocy, tak żeby było naprawdę ciemno, i popryskaj wodą cewkę i przewody. Wtedy zobacz, czy nie ma gdzies przebicia. Ja tak ostatnio zrobiłem, to była dyskoteka pod maską, a z cewki takie przebicie było, że od razu na 3 baniaki zaczął chodzić.
Może ewentualnie jeszcze odma zamarza...
BartekB
Golf 4 1.6 16V
Post autor: BartekB » sob sty 23, 2016 19:57
Ok zrobię i tak. Ale jak przed chwilą wracałem od dziadka to na czwartym biegu jak dodałem gazu miał chwile jak by go zdusiło po czym redukcja na 3 bieg i poszedł jak szatan. Coś więcej wam to powie?
jan1966
Golf 4 1.6 16V
Post autor: jan1966 » sob sty 23, 2016 21:49
Znowu pod vaga po wymianie cewki
BartekB
Golf 4 1.6 16V
Post autor: BartekB » sob sty 23, 2016 23:19
Vag nie wykryl zadnego bledu. Jak myslicie czy brudna przepustnica bedzie takie objawy dawac. Brak mi pomyslow a golfik jezdzik do tej pory jak nowy szczeniaczek.
