MK3 z silnikiem Bory
balon91
MK3 z silnikiem BORY
Post autor: balon91 » śr sty 20, 2016 18:25
na jej obudowie.
musisz pod auto zanurkować.
Uczepiłeś się tej skrzyni jak rzep psiego ogona.
Podłącz kabel posprawdzaj błędy zrób logi i wtedy działaj dalej.
Semian
Post autor: Semian » pt sty 22, 2016 17:48
najlepiej będzie jak zrobisz zdjęcie tego silnika bo widać , że nic o nim nie wiesz i jak narazie to błądzisz i zadajesz pytania na poziomie przeczkolaka( wszystko jest w google , poszukaj a jak nie znajdziesz odpowiedzi to zadawaj pytania ), skrzynia 5 biegowa nie będzie hamować silnika...
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
gulf 3
Post autor: gulf 3 » pt sty 22, 2016 23:14
no wiec z tym silnikiem jest to 1.9 tdi 115km a ze jest z bory to tylko dlatego podejzewam ze jak podłaczyłem pod komputer to mi sie wyswietliło wiem ze moze byc komputer od innego tu jest foto silnikaObrazek
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz sty 24, 2016 11:58
N tym foto jest silnik 1.9 tdi 90km na pompie wtryskowej.. i to chyba polo a nie mk3 :chytry:
gulf 3
Post autor: gulf 3 » ndz sty 24, 2016 14:40
tak bo wziołem z neta ale wyglada tak samo a wiem ze napewno mam 1.9 tdi 115km bo mam w czerwonej karcie wpisane zmiana silnika a wczesniej siedział w tej budzie 1.6 lpg
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz sty 24, 2016 16:04
zrób foto swojego silnika najlepiej ze zdjęta pokrywą...
gulf 3 pisze: 1.9 tdi 115km bo mam w czerwonej karcie wpisane
papier wszystko przyjmie.. :hmm: nie było silnika 115 konnego na pompie wtryskowej
zaloguj auto jak pisali poprzednicy i się wyjaśni co go boli..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 26, 2016 17:47
dwie strony i tydzień gadania o...no właśnie o czym? niby o 115km ale na focie co innego...
wrzuć swoje foto to może temat nie poleci do zsypu...
może poszukaj oznaczeń na silniku czy skrzyni...bo gdybać można dlugo
Matt_DST
Post autor: Matt_DST » wt sty 26, 2016 22:58
A może jest włożone mniejsze turbo i dlatego brakuje Ci mocy. Nie koniecznie musi mieć te "fabryczne" 115km. Ja bym szukał przyczyny w osprzęcie.
gulf 3
Post autor: gulf 3 » czw lut 18, 2016 00:06
witam
przepraszam troszke zaniedbałem temat bo niemiałem jak sie zalogowac zapomniałem hasła ale mniejsza :D
zmieniłem olej w swoim golfiku i powiem wam ze jest o wiele lepiej bez porownania :D :D :D
powiedzcie mi mozna kompletnie odłączyc przepływke ? bedzie lepiej czy gorzej ?
