Czy ten sterownik ma szyne can
catmeowing
Post autor: catmeowing » śr gru 23, 2015 18:47
Hurra!!!!
Taki prezent na święta :)
Obrotomierz działa więc komunikacja can jest
Wyświetlacz 1/2 fis jest w idealnym stanie
Oczywiście Auto zapaliło na chwilę i zgasło
Jak w przyszłości zmienić język na angielski licznika ?
Ale się cieszę będę miał fis :-)
Czy temperatura tez idzie po can?
Pojawia mi się komunikat o niskich okładzinach klocków hamulcowych
Oraz Zapala ikona okrągła taka żółta
Czy może być także licznik jeszcze jest źle przekodowany
A ja nie mam czujnika grubości okładzin ciernych ?
grg474
Post autor: grg474 » śr gru 23, 2015 20:55
catmeowing pisze:Jak w przyszłości zmienić język na angielski licznika ?
adaptacja kanał jak pamietam 04
catmeowing pisze:Czy temperatura tez idzie po can?
analogowo z czujnika temp zewn lub climatronica
catmeowing pisze:Pojawia mi się komunikat o niskich okładzinach klocków hamulcowych
zmienić kodowanie licznika - na razie zmień pierwsze 2 cyfry na 02
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Wróć do „Elektryka”
