GTI PF digifant - silnik krokowy?
Witam mam taki sam silnik i tez obroty mi falowaly i to tak maksymalnie od 500 do 3000
wymienilem krokowca i sie uspokoilo troche jezeli mi faluja to od 800 do 1300 a nie raz pol dnia jezdze i nie zafaluja ani na chwile ,przeloze jeszcze przeplywomierz na drugi ktory mam i moze bedzie idealnie.Slyszalem tez ze to moze byc wina przepustnicy ktora trzeba przeczyscic.
adi87
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
Mjasiek, miałem w polonezie coś takiego że jak miałem odłączoną jedną kostkę od wtrysku to było ok a jak podłączyłem kostke spowrotem to falowały obroty... Ale tam nie było krokowego bo był na 1punkcie. a co do Twojego problemu spróbuj odłączyć aku na noc. Rano podłącz odpal i zobacz jak będzie silnik pracował. Cos tam sie resetuje komp czy cuś... tak było przynajmniej w poldaczu
Witam ja w swoim miałem cos podobnego. Obroty były na poziomie od około 800 do 3000. raz odłaczyłem krokowca było oki a raz nie i na odwrót. Mechanicy mówili że to krokowy.Też od tego wariowałem bo jak stałem na swiatłach to patrzyli jak na debila że silnik wyje jak głupi a na drugich swiatłach ( bardzo żadko ) potrafił zgasnać. Miałem już wymieniać krokowca ale zanim to zrobiłem to podczas wymiany uszczelniaczy wymieniłem uszczelke pod głowicą uszczelki od kolektora wydechowego i uszczelke od kolektora ssącego. Uszczelki były juz lekko powydmuchiwane. Po poskładaniu nic juz nie falowalo obroty nie skakały. Nie wiem czy zjechane już uszczelki mogą mieć wpływ na prace silnika nie znam sie, ale pisze po czym u mnie sie te zjawiska uspokoiły:)
- Mjasiek
Hmm uszczelki czy pod kolektorem, głowicą, klawiaturą wykluczam bo gdy silnik mi się nagrzeje i odłączę krokowca z wtyczki to silnik chodzi stabilnie bez najmniejszych falowań i nie gaśnie w ogóle a raczej same uszczelki się nie uszczelniają gdy wsio jest zagrzane od silnika - zresztą tylko znowu włączę wtyczkę do krokowca na ciepłym silniku to falowanie, gaśnięcie powraca.....Muszę dorwać tego krokowca z literką C ale ni mam zamiaru kupowania ich paru sztuk
- -pawlo111
a powiedzice co to moze byc ze na zimnym silniku auto nie chce chodzic a na cieplym tak od 50 stopni jak reka odjoł. Na zimnym chodzi ok 3-4 sek i gasnie. Mam tez gaz i na gazie jest wszystko OKI.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
bugalon
A kto Ci powiedzial ze to wlasnie krokowiec jest zepsuty ? Najpierw zacznij od sprawdzenia szczelnosci w dolocie, czy gdzies pomiedzy przeplywomierzem a kolektorem ssacym silnik nie zasysa powietrza z zewnatrz.Mjasiek pisze:Tylko mnie zastanawia czemu po nagrzaniu się silnika i po odłączeniu wtyczki z krokowca nie ma żadnych falowań ani przypadkowych gaśnięć więc chyba czyszczenie przepustnicy nic się ma do tego - bynajmniej u mnie....Oszalejeee
Potem sprawdz krancowki przepustnicy. Przede wszystkim krancowke zamkniecia.
Potem zabierz sie za sonde lambda i na koniec dopiero powinienes grzebac przy krokowcu.
Jesli nie wiesz jak to wszystko zrobic to oddaj auto do warsztatu elektromechanicznego i na pewno goscie sobie poradza. To bardzo prosty uklad wtryskowy.
Bugalon
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
