1.9 tdi zwiekszone spalanie
Misiek1981
Re: 1.9 tdi zwiekszone spalanie
Post autor: Misiek1981 » ndz paź 11, 2015 15:03
Sztomel pisze:
Misiek1981 pisze:Jeżeli na którymś wtrysku wyjdzie wynik powyżej -2,+2 wtedy można się martwić
Można się martwić tylko jeśli wyjdzie wysoki wynik dodatni a nie ujemny.
Wysoki ujemny też o czymś świadczy :)
tomangel pisze:Wyszlo na czterech cyl od -0.22 do +0.24
Przedwczoraj wyczyscilem egr I przepustnice i zatankowalem ulepszony on I dalem auto swojej kobiecie ktora opiekuje sie starszymi ludzmi to znaczy od rana do wieczora dystanse 5-10 kilometrowe w ciagu 3 dni zrobila ok 610 km w cyklu mieszanym,wyszlo 39 litrow wiec spalanie 6.5 litra,zapomnialem dodac ze zmienilem tez opony z zimowych na letnie . Sprawa wyglada duzo lepiej ale zeby taka reakcja na paliwo? No I jeszcze probuje odpowietrzyc uklad paliwowy lecz bez skutku, bywa ze czasami trzeba dluzej zakrecic po dluzszym postoju.
6.5l w cyklu miejskim na krótkich trasach przyzwoicie. Z tymi bombelkami powietrza możesz mieć problem w zimę. Z tego co się orientuję to w golfach IV były problemy z pompami w baku (twz smog) wadliwa konstrukcja powodowała zaciąganie powietrza. Najlepiej powymieniać przewody na przeźroczyste i obserwować czy bąbelki tworzą się przed filtrem paliwa czy za filtrem czy też może na przelewie z pompy wtryskowej.
tomangel
Post autor: tomangel » pn paź 12, 2015 07:40
Hej witam Jakie znacie jeszcze sposoby na odpowietrzenie oprucz poluzowywania wtryskiwaczy? Za zadne skarby nie moge odpowietrzyc i w ukladzie widze duze bable powietrza i tez takie malenkie jeden za drugim z tad tez te poranne problemy z odpaleniem.Duzo pomogliscie z wielopomyslowoscia tylko jeszcze to mnie drazni.Z gory wielkie dzieki
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt paź 13, 2015 07:26
Misiek1981 pisze:Wysoki ujemny też o czymś świadczy
Świadczy tylko o tym, że na wtryskiwacz z wysoką ujemną wartością korekcji dawki sterownik silnika musi odejmować paliwa aby wyrównać pracę silnika względem tych z wysoką dodatnią korekcją.
tomangel
Post autor: tomangel » śr paź 14, 2015 09:41
Czesc chłopaki wszystko zrobione swiece nowe ale dzisiaj przy zerowej temp. Po nocy nie moglem odpalić auta ,kreci b.szybko i mocno ale odpalil za 4 razem po kilku dobrych obrotach.Czemu kontrolka gaśnie juz po 1 sekundzie co może być nie tak? Padam juz przy tym aucie.
Wczoraj zaś ta sama temperatura a odpalil za drugim obrotem.
Misiek1981
Post autor: Misiek1981 » czw paź 15, 2015 01:36
tomangel pisze:Czesc chłopaki wszystko zrobione swiece nowe ale dzisiaj przy zerowej temp. Po nocy nie moglem odpalić auta ,kreci b.szybko i mocno ale odpalil za 4 razem po kilku dobrych obrotach.Czemu kontrolka gaśnie juz po 1 sekundzie co może być nie tak? Padam juz przy tym aucie.
Podłącz pod vaga i zobacz błędy bo być może padł przekaźnik n109 albo źle ci działa czujnik temperatury płynu chłodzącego bo na jego podstawie ECU czas grzania świec. Możesz jeszcze sprawdzić czas grzania świec w adaptacjach w bloku 12 wartość fabryczna powinna być 32768 jeżeli jest inna tzn że ktoś tam grzebał.
tomangel
Post autor: tomangel » pt paź 16, 2015 00:30
Sprawdzę ale jeszcze niedawno gdy podlaczalem vaga wykazalo tylko czujnik temperatury wiec wymieniłem a co do przekaźnik jesli byłby padnięty to vag by go wskazal tak? Bo juz żadnych błędów nie wskazuje ale sprobuje go wymienić na inny i sprawdzę bagiem czas grzanie przed i po wymianie.dzieki
swiece w ogole nie grzeja zero reakcji
nie wiem moze kabel a moze przekaznik ale dziwi mnie to ze komputer nic nie pokazuje.co myslicie o obejsciu i zamontowaniu osobnego wlacznika w srodku auta do podgrzewania swiec?
Haki
Post autor: Haki » pt paź 16, 2015 11:14
tomangel, edytuj posty to raz ....
2 rzecz - zobacz co jest za świece odpowiedzialne i tam szukaj.Tematów na forum ze schematami masa
tomangel
Post autor: tomangel » pt paź 16, 2015 17:00
Witam ponownie dzis rano odlaczylem czujnik temp. Swiece zaczely grzać i odpalil od strzalu,wczesniej nie chciałem się z tym zgodzić ponieważ czujnik byl wymieniony na nowy i skasowany blad vagiem.Wychodzi na to ze musze zmienić ten czujnik ponownie.
Misiek1981
Post autor: Misiek1981 » sob paź 17, 2015 11:20
tomangel pisze:Witam ponownie dzis rano odlaczylem czujnik temp. Swiece zaczely grzać i odpalil od strzalu,wczesniej nie chciałem się z tym zgodzić ponieważ czujnik byl wymieniony na nowy i skasowany blad vagiem.Wychodzi na to ze musze zmienić ten czujnik ponownie.
Nie wiem jak jest w golfie IV ale wiem że w III było ich multum chyba z 10 rodzajów różniły się tylko kolorem pierścienia ale pewnie chodziło o ich rezystancję. Skoro nie pokazuje błędu to może jest źle dobrany czujnik. Jeżeli zachowałeś stary czujnik to porównaj go z nowym.
tomangel
Post autor: tomangel » pn lis 02, 2015 16:10
Jest identyczny ale dobra,nie będę się bawił tylko zrobię sobie wlacznik do podgrzewania w aucie i będzie git.
Witam z powrotem. Zrobilem tak jak napisalem lecz problem nadal wystepuje jest tak ze czasami zimny zapali od strzala ale w wiekszosci po kilku obrotach nawet przy dluzszym podgrzaniu swiec.Ostatnio po 3 dniach zaskoczyl z polobrotu a dzisiaj rano 4 obroty. Moze mu dawke startowa zwiekszyc a moze wymienic cale przewody na paliwowe od samego zbiornika?
tomangel
Post autor: tomangel » pn lis 02, 2015 22:08
czytalem tez ze moze to byc wlacznik swiatel badz nastawnik pompy wtryskowej ,co o tym sadzicie?
Haki
Post autor: Haki » śr lis 04, 2015 19:25
tomangel, ostrzegałem ,,,, nie pisz posta pod postem ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
