Brak mocy po zmianie biegu (3-4sec)
Prawdopodobnie do wymiany lambda i przy okazji czujnik ABS-ulewy tył.
Jeśli pomiary robiłeś na w pełni rozgrzanym silniku to do wymiany też czujnik temperatury. W czujniku są 2 czujniki: jeden daje sygnał na zegary (zaokrągla do 90, ponieważ temp silnika waha się 85-95 ok) a drugi do kompa silnika.
Świeci Ci się podczas jazdy kontrolka abs?
Pomiar robiłem jak na zegarze było 90*C .
Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić?
Niechcę znowu nawymieniać części i żeby nic nie pomogło
( oczywiście jak trzeba to lambde kupie ori )
ABS się świeci - ale to akurat wiem, że jest do wymiany
Generalnie sporo PB pali. 10-12l z tym, że jeździłem głównie po mieście krótkie odcinki. Słyszałem, że te silniki lubią spalać dlatego się tym nie przejmowałem. Teraz mam lpg i spalanie jest w normie. Na pełnej butli ok 350-370km w cyklu mieszanym
Na twoim miejscu udał bym sie do mechanika i bokładnie go zdiagnozował + kompresja tez moga byc takie objawy choc przyczyn może byc wiele czytałem ze masz vaga ale to nie wszystko nie ujmując twojej inteligencji trzeba go jeszcze opanować masz go dopiero chwile i napewno to zrobisz [żebys mnie żle nie zrozumiał,]i tak jak wyżej mechanik żebys metoda prób i błedów nie wymienił połowe auta a problem zostanie
Z mechanikami to tez jest różnie. Byłem u jednego co mi skrzynie wymieniał, to twierdził, że jemu auto nie przerywa i nic się z nim nie dzieje.
Inny mechanik życzy sobie milion$$ za samo popatrzenie na auto a sam się średnio zna albo daje auto do zrobienia praktykantom.
Tak, że nie po to vaga kupowałem, żeby jeździć po mechanikach. Uważam, że jestem na tyle kumaty, że jeśli ktoś mi napisze co mam zrobić albo sprawdzić jakim programem to sprawdzę to ( przecież to tak naprawdę żaden wyczyn ) . Kiedyś byłem w posiadaniu opla omegi - tam rozebrałem i składałem silnik i wszystko śmigało więc i z golfem dam sobie radę. Tylko potrzebuję rad, wskazówek i jakoś opanujemy sytuację. Jak już zdiagnozuję usterkę i nie będę jej w stanie usunąć sam wtedy pojadę do mechanika. Mam nadzieje, że się rozumiemy.
Proszę o porady zatem co dalej sprawdzać, czym gdzie co i jak. Powoli a o przodu
Oczywiscie ze sie rozumiemy i myśe ze nie jestes na mnie obrazony co do porad patrz moj 1 post
Re: Brak mocy po zmianie biegu (3-4sec)
Sporo.stachu_tg pisze:Generalnie sporo PB pali. 10-12l
Ile to butla? Nie znam takiej jednostki objętości.Teraz mam lpg i spalanie jest w normie. Na pełnej butli ok 350-370km w cyklu mieszanym
Powiem tak. Gazu pali tez ok 10l. Dokladnie nie powiem bo gaz mam od tygodnia a problem z autem od 2 miesiecy. Jakps wspolnymi silami to zrobimy
Powtorze jeszcze raz. Gaz nie ma nic z tym wspolnego poniewaz te problemy wystepowaly znacznie wczesniej przed montazem lpg.
Zatem, za co sie bierzemy dalej?
Musisz wziasc pod uwage te czesci ktore nie biora udzialu w pracy auta podczas spalania gazu tylko te ktore bezposrednio biora udzial przy bezynie np pompa paliwa ecu bo lpg chyba ma swoj chyba ze sie myle bo nie mialem w swoich autach lpg
