Mam pytanie odnośnie tych kostek od pompowtrysku. One są w oleju to mogę tam psiknac kontaktem do styków? I drugie pytanie to jeżeli ściągnę pokrywę zaworów to muszę dawać nowa uszczelkę?
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Szarpie przy dodawaniu gazu. 1.9 TDI Pd asz 130km
Możesz śmiało je psiknąć kontaktem.
Odnośnie uszczelki nie musisz kupować nowej chyba ze jest w opłakanym stanie - proponuje dokładnie ja wyczyścić i odtłuścić, możliwe ze na głowicy masz sylikon dodatkowo tez trzeba go wyczyścić dokładnie.
W celu uszczelnienia pokrywy zaworów można zastosować po odtłuszczeniu czarny sylikon oczywiście z głowa małą/wąską "kreseczkę" sylikonu nakładamy na głowice następnie dociskamy pokrywę zaworów z odtłuszczona uszczelką
najlepiej krzyżowo dokręcać śruby aby równomiernie docisnąć pokrywę.
PS pamiętaj że jedna śruba od pokrywy jest "ukryta" jest trochę lipny dostęp do niej ale jak trochę się pomęczysz płaskim kluczem 10 spokojnie odkręcisz
najlepiej na chłodnym silniku żebyś się nie poparzył .
Live to Ride .... Ride to Live !
