Golf MK3. Temp. Dochodzi do 100 stopni
Re: Golf MK3. Temp. Dochodzi do 100 stopni
Wiesz tą temp. sprawdzałem ostatnio pod garażem gdzie na dworze był upał a gazowałem go tak na 2,5 tys. obrotów. więc tylko wiatraki go na postoju chłodziły. Dziś mamy chłodniejszy dzień i przejechałem się nim w jedną i drugą stronę więc temp max dobiła do 93 stopni, 1 bieg go schłodził i temp. spadła poniżej 90 stopni.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to może nie ma co siać paniki... wentylatory działają na pierwszym biegu więc powinno być ok.
Tak myślę skoro VW podaje zakres pracy 102 stopni tzn. że przewidział takie wysokie temp. wody i jest to raczej normalna temp. w upały na postoju.
Mój MK3 VR6 USA
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w nowszych licznikach jest tak że dopiero przy 107 (jak dobre pamiętam) stopniach wskazówka przekracza 90...wcześniej stoi na miejscu bo po co stresować kierowcę jak nie ma potrzeby.KEFRZYSKI pisze:Tak myślę skoro VW podaje zakres pracy 102 stopni tzn. że przewidział takie wysokie temp. wody i jest to raczej normalna temp. w upały na postoju.
w moim przypadku mam 2 golf i na termowłaczniku sa kable pozamieniane, wiec jak silnik osiągnie 93 stopnie od razu startuje 2 bieg i problemu nie ma z wysaką temp.
mka 3 i jaką temp. latem i w chłodniejsze dni oleju masz ?? U mnie to jest taki wałek że nie mam brązowego termo wyłącznika a climatronic mam ori
ale z tego co wiem on włącza 3 bieg przy 120 stopniach i rozłącza klime. Tak gdzieś wyczytałem u nas na forum.
Mój MK3 VR6 USA
Ja u siebie wiem jedno muszę zmienić silnik z wiatrakami bo u mnie 1 bieg ma 80W. A powinien mieć 150W. Taki błąd który został po swapie
Mój MK3 VR6 USA
