Golf 4 sdi odgłosy silnika
yaro071
Post autor: yaro071 » wt lip 21, 2015 17:24
Zaskoczyła mnie pompa?
Nie wiem jak wyregulować kąt.
ObrazekObrazekObrazek
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » wt lip 21, 2015 20:32
żadna filozofia... regulacja jest na kole,popuść 3 śruby na klucz 13 i kluczem 22 przekręć w stronę kabiny około 1mm po czym dokręć kolejno 3 śrubki.
yaro071
Re: Golf 4 sdi odgłosy silnika
Post autor: yaro071 » wt lip 21, 2015 21:34
Pozamiatane. Coś przeskoczyło w pompie lub rozrząd i autko już nie odpala.
Chyba laweta i do pompiarza.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » wt lip 21, 2015 22:08
z foty wynika że "łapka " napinacza paska rozrządu nie jest na swoim miejscu co nie wróży nic dobrego na chwile obecną.. możliwe ,że pasek był zbyt luźny,a kilka postów wyżej pisane było sprawdzić rozrząd..
yaro071
Post autor: yaro071 » wt lip 21, 2015 22:12
Jutro lawet i pompiarz:)
Dobrze, że mam wykupione holowanie auta do 100km:D
Jedyny pozytywny aspekt.
Będzie miał zabawy przy tym, a ja przy okazji wydam parę groszy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 22, 2015 07:02
Jeżeli popuszczałeś te 3 śruby na klucz 13 i przestawiałeś koło względem wałka,to teraz ustaw na starych znakach (na pewno są ślady przykręcania śrub) i powinno zapalić.
yaro071
Post autor: yaro071 » śr lip 22, 2015 10:22
Hej.
Z samego rana przyjechała laweta i auto odstawione do pompiarza:)
Zobaczymy co powie i ile:D
Wczoraj trochę walczyłem z powtórnym ustawieniem, ale nie dało rady.
Za mocno szarpnąłem kołem od pompy i dlatego jest taki cyrk.
Najpierw przestawiłem na 255 wartość, więc trzeba było w drugą stronę.
Nie chciało się ruszyć, więc szarpnąłem grzechotką i to był koniec;)
Dobry przykład dla reszty, że nic na siłę:D
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » pt lip 24, 2015 09:07
Tak jak napisał kolega wyżej , napinacz paska rozrządu jest źle zamocowany. Popraw to jak najszybciej.
yaro071
Post autor: yaro071 » sob lip 25, 2015 20:35
Witam.
Wszystko poprawione. Metaliczny dźwięk znikł jednak muszę podjechać do naprawy tłumików, burczy po 1800rpm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
