Golf 2 1.6 TD pobiera prąd
Dexter12
Post autor: Dexter12 » śr lip 22, 2015 17:13
było 2 tygodnie spokoju , dziś problem znów powrócił odpaliłem samochód pod domem normalnie pojechałem może z km zgasiłem samochód po 5 minutach chcę odpalić a on nic pchnąłem odpalił , wróciłem do domu zgasiłem i odpalił normalnie pochodził trochę zgasiłem chcę odpalić i znów nie chce kręcić . Nie mam już głowy co mu może być . Pomoże ktoś .
Czy to może być wina rozrusznika że on pobiera w tak krótkim czasie prąd . Sprawdzałem pobór na postoju , nie ma żadnego zwarcia pobór jest w granicach 25-30 mA
Nie pisz posta pod postem // Qto
[/b][/color]
stonefree
Post autor: stonefree » czw lip 23, 2015 13:42
Miałem przypadek w 1,6 TD że lampka w podsufitce, taka z opóźnieniem wygaszania rozładowywała aku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 23, 2015 13:50
stonefree, ale zauważ że Dexter12 upiera się, że coś rozładowuje aku na włączonym zapłonie :crazy: ...przy wyłączonym pobór jest ok
Ja stawiam na zrypany aku albo uwaloną masę, luźny/zaśniedziały jakiś kabel zasilający...
Dexter12
Post autor: Dexter12 » czw lip 23, 2015 14:25
Akumulator jest już drugi i problem występuje znów .No właśnie ale czemu czasami jest okey a czasami nie idzie go odpalić :/
[/b][/color]
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw lip 23, 2015 19:13
bo pewnie masa ma gdzieś słaby styk i raz zadziała raz nie, jedź po przewdoach od akumulatora i czyść wszystkie miejsca gdzie przewody się łączą z elementem, np. plus z aku do rozrusznika idzie i potem do altka a minus to gdzieś do łapy przy skrzyni biegów i gdzieś jeszcze
Dexter12
Post autor: Dexter12 » pt lip 24, 2015 11:18
Sprawa chyba rozwiązana ponieważ alternator na wolnych obrotach ładował normalnie a przy dodaniu gazu robił zwarcie i pobierał prąd .
[/b][/color]
Wróć do „Elektryka”
