Variant - sygnał otwartej klapy bagażnika, brak oświetlenia
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt gru 08, 2015 12:51
Qto pisze:Dlatego ja podejrzewam zimne luty w komforcie, być moze w samym przekaźniku. U mnie problem nadal występuje bardzo rzadko, znika właśnie po trzaśnieciu drzwiami lub po odpaleniu silnika.
Poprzedni komfort przelutowałem cały i nie pomogło ;) Teraz mam drugi komfort i też problem z oświetleniem jest, a teraz doszedł jeszcze ten z siłownikiem zamka.
Podrzucę chyba znajomemu ten stary komfort na porządne przelutowanie, masz wiedzę czy przekaźnik o którym piszesz jest do dostania w detalu i który to może być?
Qto pisze:Podłączyłem druga lampkę z kontrola wnetrza i teraz obydwie działają kiedy problem się pojawia.
Całe oświetlenie Ci gaśnie oprócz tych dwóch lampek od kontroli wnętrza? Ja takie mam u siebie i gasną też razem z resztą.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 08, 2015 21:48
MaciekV5, gdzieś na forum było foto...nawet numery/oznaczenia przekaźnika się przewijały. Ja teraz nie mam żadnego komfortu po ręką aby sprawdzić...
MaciekV5 pisze:Całe oświetlenie Ci gaśnie oprócz tych dwóch lampek od kontroli wnętrza?
tak, lampki z tyłu świecą a całą reszta zasilana z komfortu gaśnie
MaciekV5 pisze:Ja takie mam u siebie i gasną też razem z resztą.
Sam dokładałeś kontrolę? Wygląda na częsty błąd - pozostawienie plusa z komfortu zamiast zastąpienie go stałym plusem z bezpiecznika nr 12
Ja dopiero maj/czerwiec będę w kraju to będę zmieniał komfort...z obecnym nie chce mi się walczyć a na podmianę też tu nie załatwię :grrr:
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr gru 09, 2015 02:08
Ale ja dałem najpierw plus z komfortu i nie działała kontrola wnętrza ale działał alarm przy otwarciu drzwi po uzbrojeniu.
Jak zmieniłem plus na stały to miałem konflikt alarmu z komfortu i dołożonego, tzn jeden się uzbraja, potem drugi to ten pierwszy włącza syrene. Wróciłem do plusa z komfortu.
W obu przypadkach lampki gasną razem z resztą oświetlenia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 09, 2015 20:29
Skrzak, mówisz o standardowej sytuacji czy takiej o jakiej jest mowa? Bo w standardowej sytuacji lampki zgasną niezależnie od plusa...bo rozłączane są masą.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 19, 2016 11:16
Dwa miesiące po wymianie komfortu i od tego momentu problem się nie pojawił.
Wróć do „Elektryka”
