zerknij na to ta srubka jest pod lakiem takim bialym do chyba ze masz innego krokowca ale moj na 100% jest orginalny a zasilanie mam digifant
daj znac co o tym myslisz
http://kocurx2x.w.interia.pl/P2281774.JPG
http://kocurx2x.w.interia.pl/P2281767.JPG
[MK2] znowy problem :) z goferem
- Paweł Marek
Masz racje, mam taki sam tylko ta sróbka jest zamalowana lakierem i jej nie zauważyłem. ale to tylko jakieś wstępne ustawienie szczeliny i kręcenie nią raczej nic nie da jeśli regulator źle działa. Po prostu ten cały tłoczek co sie wenątrz przesuwa się wyciera, i potem zazębia powodując że krokowiec się zatrzyma i nie otworzy na czas lub w ogóle Chociaż? Może podkręcenie tej sróbki spowoduje że klapka zatrzyma sie w innym miejscu i ew. zadziory przesuną się względem siebie. Można sprobować, ale wątpię czy pomożekocurxxl pisze:zerknij na to ta srubka j
no widzisz wlasnie o to mi chodzilo staram sie nie opowidac bajekPaweł Marek pisze: Może podkręcenie tej sróbki spowoduje że klapka zatrzyma sie w innym miejscu i ew. zadziory przesuną się względem siebie. Można sprobować, ale wątpię czy pomoże
ja to przerabialem i dokladnie wiem jak to dziala bo rozpolowialem swojego krokowca
ta srubka powinna skasowac luzy i delikatnie przesunac wodzik komputer sie przeskaluje i bedzie dzialal najwazniejsze jest zeby nie przesadzic bo ci obroty ponizej 1500 nie spadna
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
