moduł komfortu nie działa elektryka po spawaniu wydechu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 19, 2015 23:27
Pienios pisze:Szyby działają ja trzeba wiec chyba nie jest od anglika
W przypadku FIS anglik będzie wyświetlał odwrotnie furtki
Pienios pisze:Bagażnik też da się otworzyć.
bo komfort z Passata - a tam taka sama klamka jak w Variancie :bigok:
Pienios pisze:Niestety nie działa pilot z kluczyka - muszę znaleźć instrukcję kodowania. Interface mam i vagcoma, czy to wystarczy?
to akurat normalne że nie działa...pilota dokodujesz nawet bez VAGa
Pienios pisze:Przy otwieraniu z kluczyka central otwiera tylko drzwi kierowcy, po otwarciu drzwi mrugają kierunki, jakoś trzeba pewnie to przeprogramować...
masz VAGa...więc wejdź w adaptacje i przejrzyj kanały po kolei - ustaw sobie co i jak chcesz :bigok:
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 20, 2015 06:47
Pienios pisze:( w 10 kanale adaptacji modułu było UK:)
to dotyczy syreny
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Pienios
Post autor: Pienios » sob cze 20, 2015 09:56
cały czas mam te błędy:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 -
NIe mogę zrestować kluczyków jest tylko jeden wpsiany ( ale to nie mój...)
I najważniejsze - przy otwarciu z kluczyka drzwi po chwili zaczynają mrugać kierunki tak jakby alarm się właczył. Klakson nie trąbi.Żeby to wyłaczyć, trzeba wsdzić kluczyk do stacyjki i przekręcić zapłon.
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 20, 2015 14:46
Pienios pisze:01134 - Alarm Horn (H12)
a syrenę masz 2 czy 3 pinową
Pienios pisze:NIe mogę zrestować kluczyków jest tylko jeden wpsiany ( ale to nie mój...)
oczywiście robiłeś i nastawy podstawowe i kodowałeś kluczyk
Pienios pisze:I najważniejsze - przy otwarciu z kluczyka drzwi po chwili zaczynają mrugać kierunki tak jakby alarm się właczył.
alarm jest ustawiony, że masz otworzyć pilotem. Musisz nauczyć pilota
Pienios
Post autor: Pienios » sob cze 20, 2015 15:33
Auto z tego co wiem nie ma syreny - jest tylko klakson, kiedyś jak załączył się alarm wył tylko klakson.
Kluczyka nie kodowałem kluczyka, nie wiem dokładnie jak to zrobić być może tu jest problem.
W module zmieniłem tylko ustawienie kodowania ( 4 szyby, 4 drzwi i otwieranie wszystkich zamków - kodu teraz nie pamiętam...)
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 20, 2015 20:12
Pienios pisze:Kluczyka nie kodowałem kluczyka, nie wiem dokładnie jak to zrobić być może tu jest problem.
adaptacja, kanał jak pamiętam 2 test i save i naciśnij kilka razy pilota
Pienios
Post autor: Pienios » pn cze 22, 2015 12:52
Udało mi się zakodować jeden kluczyk z poziomu VCDSa, drugiego dodać nie mogłem. Spróbowałem metody kluczyk w stacyjce a drugi w drzwiach i się udało. Niestety klakson nie potwierdzał dźwiękiem tej operacji gdyż mam błąd syrenki H12. Ciekawostką jest, że oba piloty już działają, natomiast w module zapisany jest nadal jeden kluczyk.
Przyjrzałem się też staremu modułowi ( który wyjąłem) - moduł jest tego samego typu a wiec 1co 959 799B, jest natomiast różnica w kodzie: oryginalny był oznaczony HLO 0003 a ten który kupiłem ma HLO004. Moduł który wsadziłem oprócz błędu syrenki H12 zgłasza również błąd komunikacji z systemem monitorowania, którego moje auto nie posiada. Dodam iż monitorowanie wnętrza ( blok 5 adaptacji) jest wyłączone, a błąd się pojawia.
Pojawia się zatem pytanie jakie różnice są miedzy wersjami modułu 0003 a 0004? Czy te różnice właśnie są przyczyną braku możliwości skorzystania z klaksonu a nie syrenki ( H12) oraz wynikiem błędu systemu minitorowania, którego auto nie ma.
Czy jest jakaś możliwość przekodowania wersji modułu z 0004 na 0003? Może to załatwiłoby sprawę...
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr cze 24, 2015 08:03
Pienios pisze:Czy te różnice właśnie są przyczyną braku możliwości skorzystania z klaksonu a nie syrenki ( H12) oraz wynikiem błędu systemu minitorowania,
Podepnę się pod temat, gdyż chciałem zmienić u siebie moduł komfortu na ten sam co mam (799 AH) ale właśnie mam ten błąd syreny H12, przez ten błąd nie mogę zaprogramować pilota i uzbraja się alarm bez klaksonu.
grg474, wiesz może które komórki zmienić VDSem żeby korzystał z klaksonu, a nie dodatkowej syrenki?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » śr cze 24, 2015 12:21
VCDS się tego nie zrobi, trzeba zmienić wartości przez VDS PRO w eepromie modułu komfortu i będzie ok. Oczywiście będzie potrzebny kabel na port COM i laptop lub stacjonarka z takim wyjściem.
Źle wkleiłem. Poprawka to jest wersja dla 1C0 959 799B
Wyłączenie H12:
04367 48 na 255
04368 48 na 255
04369 48 na 255
oraz aby aktywować Klakson:
04355 136 na 16
04356 136 na 16
04357 136 na 16
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2015 14:27 przez kamil1555, łącznie zmieniany 2 razy.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr cze 24, 2015 13:09
kamil1555 pisze:VCDS się tego nie zrobi, trzeba zmienić wartości przez VCD PRO w eepromie modułu komfortu i będzie ok.
VDC Pro, właśnie napisałem o nim powyżej ;)
Dzięki za informację odnośnie zmiany komórek, w weekend sprawdzę :pub:
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2015 07:41 przez MaciekV5, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » śr cze 24, 2015 13:15
Powinno działać właśnie na Twoim module, bo robiłem u kolegi w passku 1C0 959 799B. Zmieniałem mu komfort, bo poprzedni pływał.
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2015 14:41 przez kamil1555, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw cze 25, 2015 07:44
kamil1555 pisze:Wyłączenie H12:
04367 48 na 255
04368 48 na 255
04369 48 na 255
04355 136 na 16
04356 136 na 16
04357 136 na 16
Okazało się, że w nowym komforcie wartości do deaktywacji H12 były już "255", zmiana na "48" pozwoliła mi zaprogramować pilota ale błąd nie zniknał, cały czas jest ten błąd, a klakson nie działa, aktywowanie klaksonu nie przyniosło również rezultatu, cały czas błąd H12, próbowałem różnych kombinacji z wymienionymi wartościami ale nic to nie daje.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw cze 25, 2015 14:24
Moj błąd wkleiłem opcje dla 1C0 959 799B. Teraz szukałem dla 1J0 959 799AH i tutaj są inne komórki do zmiany: "4285 4291 4297". A wartości: 255 i 112 próbuj. A jeśli nie będziesz takich miał to + lub - 16. Jeśli masz włączoną to powinieneś odjąć 16 od wartości, którą masz. I jeszcze włączenie alarmu: Odczytać wartość w adresie 4281 (Pewnie będzie 1). Odejmij 1 w tych komórkach 4281, 4287 i 4293. Czyli jak będziesz miał 1 to wprowadź 0.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt cze 26, 2015 21:19
kamil1555, jeszcze raz dziękuję za pomoc, teraz już wszystko działa i brak błędów :pub:
Poniżej opiszę jak wyglądała zmiana komórek w moim module (1J0959799AH)
Wyłączenie H12:
04285 -> było 48 -> odjąłem wartość "16" i zostało -> 32
04291 -> było 48 -> odjąłem wartość "16" i zostało -> 32
04297 -> było 48 -> odjąłem wartość "16" i zostało -> 32
Aktywacja klaksonu (wg schematu niby powinienem dodać wartość "16" ale zadziałał tak jak opisane poniżej):
04281 -> było 136 -> odjąłem wartość "16" i zostało -> 120
04287 -> było 136 -> odjąłem wartość "16" i zostało -> 120
04293 -> było 136 -> odjąłem wartość "16" i zostało -> 120
Mam nadzieję, że powyższe również przyda się autorowi tematu, do którego tak bezczelnie się podpiąłem :los2:
Wróć do „Elektryka”
