pływajacy pasek rozrzadu
po nowym rozrządzie pasek chodzi po prawej stronie koła zębatego, a blisko brzegu napinacza a na dole blisko lewej
Re: pływajacy pasek rozrzadu
e)zużyte małe koło rozrządu (wielce prawdopodobne)Michał_1977 pisze:a)wytarta panewka wałka pośredniego i luz poprzeczny;kali1209 pisze: co może być przyczyną ?
b)wytarta panewka wałka pompy wtryskowej i luz poprzeczny;
c)skoszony (źle ustawiony) wspornik pompy wtryskowej;
d)wadliwy pasek
f)problem z zamocowaniem pompy wtryskowej*
g)krzywa szpilka napinacza
h)bicie na wale
* Weź łomika, bądź łyżkę do kół, oprzyj o wspornik pompy wody, i przez drewienko dociśnij pompę wtryskową do silnika w celu sprawdzenia czy się rusza - czasami tylne mocowanie się potrafi odkręcić.
Jeśli jest ok, poluzuj śrubę mocującą pompę (przy przewodach), dociśnij ją j.w. i wtedy dokręć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
