Trudno odpala [filmik]
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw maja 28, 2015 19:54
dawka kosa 1.6 :hmm:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw maja 28, 2015 20:21
Paliwo cofa się problem może być w baku.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
The Jackal
Post autor: The Jackal » pt maja 29, 2015 15:46
co tam moze byc patrzylem na wezyki i jest ok ,
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt maja 29, 2015 17:13
Odczytaj numer smoka w baku.
The Jackal
Post autor: The Jackal » pt maja 29, 2015 18:12
kurde a mialem go dzis wyciagnietego...
dominik7
Post autor: dominik7 » ndz maja 31, 2015 19:17
Ja mam SDI i kiedyś przy korekcie dawki paliwa Vagiem sprawdzałem kąt wtrysku. Na rozgrzanym wynosił 21 :grin: . Silnik palił i pali zawsze świetnie - czy zimny czy ciepły. Po zmianie na 56 zmieniła się jedynie jego praca - na trochę bardziej miękką. Przy takim zapalaniu sprawdziłbym elektrozawór w pompie, bądź przewód do niego idący.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
The Jackal
Re: Trudno odpala [filmik]
Post autor: The Jackal » pn cze 01, 2015 20:46
dominik7 pisze:. Przy takim zapalaniu sprawdziłbym elektrozawór w pompie, bądź przewód do niego idący.
jak go sprawdzic.?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 02, 2015 09:06
Przewodu do elektrozaworu nie musisz sprawdzać bo, jak wcześniej pisałeś, błędów w sterowniku silnika nie masz żadnych a brak łączności sterownika silnika z elektrozaworem w pompie wtryskowej N109 od razu byłby pokazany przez zapisany błąd. Nie mając vaga również łatwo możesz się upewnić czy N109 dostaje zasilanie czy nie - jeśli przed każdą nieudaną próbą uruchomienia silnika zapala się i gaśnie kontrolka świec żarowych to świadczy to tylko o tym, że sterownik silnika i elektrozawór N109 w pompie wtryskowej są zasilane więc to nie jest jego wina. Jeśli silnik SDI nie odpala jak należy a świece żarowe dostają zasilanie to przyczyna musi tkwić albo w braku paliwa albo powietrza niezbędnego do zapłonu ropy w cylindrach.
The Jackal
Post autor: The Jackal » wt cze 02, 2015 23:03
problemem bedzie te powietrze w wezykach , bo jak juz go sie uda odpalic i odrazu zgasze i szybko odpale to jest lepiej , wymienie filtr paliwa bo reszte juz obadalem i jest dobra (chyba :grin: )
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » śr cze 03, 2015 16:24
The Jackal pisze:problemem bedzie te powietrze w wezykach
dziwne u mnie bomblowało że hej a auto odpalało zawsze od strzała także wątpie ,że to to chyba że u ciebie tak jest i tyle.
The Jackal pisze:bo jak juz go sie uda odpalic i odrazu zgasze i szybko odpale to jest lepiej
lepiej mape u tunera zrób albo sameu zwieksz w vagu dawke rozruchową na max i wtedy zobacz jak odpali na ciepłym
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
The Jackal
Post autor: The Jackal » czw cze 04, 2015 00:06
jak ja zwiekszyc ?
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » czw cze 04, 2015 08:32
poszukaj na forum .bylo z xxx razy pisane na forum
The Jackal
Post autor: The Jackal » czw cze 04, 2015 17:10
zwiekszylem i dalej to samo ...
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » czw cze 04, 2015 18:11
to jeszcze u tunera . poprawi ci dawki startowe do odpalania koszt około 400zł .lub wymiana pompy na sprawną około 550zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
