kopci przy odpalaniu
Czy ktoś poleciłby dobry zakład zajmujący się regeneracją pomp wtryskowych? Może ktoś robił taką pompę i w jakich cenach ?
silnik rozgrzany, po zgaszeniu odpala od razu ale jak dłużej postoi trzeba dłużej kręcić silnikiem, czy ten objaw jest spowodowany spadkiem ciśnienia w pompie wtryskowej czyli pompa wtryskowa do regeneracji?
- ja4rqu
tak dokładnie, spróbuj wyciagać przyspieszacz przy kręceniu to powinien duzo szybciej złapać jezeli jest dobrze pompa ustawiona.
- ja4rqu
masz odpowiedź
możesz delikatnie przyspieszyć kąt wtrysku ale wolałbym doprowadzić pompe do ładu.
taki mam zamiar, chyba dam do regeneracji wtedy mam pewność ze będzie dobrze, a tak to nie wiem co kupie
