Dla własnego i auta bezpieczeństwa
montaż halogenów z instalacją
Halogeny podpięte świecą podpięte były dobrze nie dałem masy do oprawek
Założyłem te z allegro. Prawego musiałem troszke podszlifować ale wszystko ok.
Mam takie pytanko chce założyć dwa przekaźniki po jednym na 2halogeny (tdo tych w lampach i do tych w kratkach). I osobny przełącznik do tych w lampach. Czy wpiąć sie w przewody od przekaźnika co juz mam założony czy zrobić wszystko osobno(przewody od jednego przekaźnika osobno i od drugiego osobno). Bo przepala mi bezpiecznik 30A chodzi ale to na 1.5mm przewody chyba troche za duży bezpieczni wolałbym dać na osobnej instalacji po jednym 10A. Podminałem te halogeny wg.opisu grega:
Musisz puścić po jednym kabelku wzdłuż wiązki od jednego i drugiego reflektora aż do kabiny (orginalnie tak właśnie idzie tyle że spętany w wiązce).
Wejdziesz z tymi kablami dokłądnie obok skrzynki przekaźników.
te dwa kabelki wepniesz do przekaźnika który sobie kupisz (np świateł) - PIN 87
we włączniku znadziesz pin i wepniesz tam kabelek, który pociągniesz też do przekaźnika świateł PIN 85
Do przekaźnika dociągaszdociągasz też brązowy kabelek do pinu 86 (masa)....i jeszcze zasilanie do pinu 30
Wszystko ok tylko jak zakladam osobny włącznik musze podłanczać się do wł świateł od auta do pinu 85 czy gdzie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no nie...do tego włącznika co zakładaszmarcu186 pisze: jak zakladam osobny włącznik musze podłanczać się do wł świateł od auta
Czyli jak mam wł 0/1 idą do niego dwa przewody jeden wpinam w przekaźnik a drugi do + np zapalniczki??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem dlaczego akurat do zapalniczki...ale tak
ps. nie spal sobie auta, na pierwszej stronie pokazałeś że nie masz pojęcia co robić nawet mając dokładny opis...i nic się w tej kwestii nie zmieniło
A tu przedstawię jak podpiąłem halogeny:
Te w kratkach:
Pin 30 plus do śruby pod skrzynką przekaźników na przewodzie bezp 10A
Pin 87 plusowe od halogenów
Pin 86 masa do śruby z karoserii
Pin 85 do włącznika świateł pin 8NL
Te w lampach:
Pin 30 plus do śruby pod przekaźnikami na przewodzie bezp 10A
Pin 86 masa do śruby karoserii
Pin 85 na przełącznik on/of jeden przwód pod przekaźnik 53 do przeł on/of a drugi od przełącznika do pinu 85
Tylko jeszcze jakby ktoś mógł napisać jak ma byc to przesłonięcie w halogenach. Tzn czy ma być góra zasłonięta czy dół wydaje mi się ze u mnie ori valeo w lampach że dół był zasłonięty
Ps. Qto dzięki za wszelkie porady
nie udało mi się spalić nic
Te w kratkach:
Te w lampach:
