separator podlaczylem do kabla antenowego i trzeba go tylko podlaczyc do 12v
Separator antenowy - czy potrzebny?
Jestem pewien w 100%
Dlatego 5, bo tam pojawia sie napiecie po wlaczeniu radia. Jak podlaczysz pod 4 to wzmacniacz bedzie niepotrzebnie caly czas zasilany.
[ Dodano: Czw Sie 10, 2006 13:04 ]
Podlacz i napisz jaki efekt.
[ Dodano: Czw Sie 10, 2006 13:06 ]
Najlepiej wpiac ta koncowke zarobiona na kabelku w puste miejsce (powinno byc puste bo antene masz dachowa raczej) w fabrycznej kostce w aucie.
- ksionc
podpinam sie do tematu bo mam kilka informacji i zapytan na temat separatora. mam radyjko gamma V, ogólnie z odsluchem radia bylo kiepsko. po wyciagnieciu radia okazalo sie że mam separator ale nie był on podłączony pod 12V. po wyciagnieciu tego cuda radyjko zaczęło lepiej łapać stacje. przez przypadek trafiłem na ten temat i zachciało mi się podłączyć separator. nie chciałem go podłączać pod 12V żeby nie był cały czas zasilany.tak jak radził kolega inek01 próbowałem go podłączyć pod kabel od anteny elektrycznej. sytuacja jest tego typu ze kabel od el anteny wychodzący z kostki jest złączony z kablem +12V
czyli na kablu od el anteny jest cały czas napięcie. po odłączeniu tego kabla radio w ogóle się nie włącza. o co tu chodzi? może pod jakis inny kabel trzeba to podłączyć? jutro postram się zrobić fotkę schematu kostki umieszczonego na radiu.
przyłacze sie do tematu gdyz zamierzam zakupic do mojego radyjka blaupunkt daytona mp53 separator ale kompletnie nie wiem jaki(prosba do uzytkowników,którzy kupili i im sie dobrze sprawuje o jakis link z allegro sprawdzonego towru bo wybór jest duzy a ceny małe). Jezeli chodzi o montaz to czy trzeba go bedzie zamontowac z tyłu radia i podłaczyc zasilanie(jak podłaczałem radyjko to obok kostki iso był jeden plusowy kabel wolny,czy wlasnie on sluzyc moze do zasilania separatora)czy trzeba bedzie demontowac podsufitke i montowac go przy antenie dachowej?
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
- ralph03
Wpinasz w separator wtyczke antenową -> wtyczke separatora wpinasz w radio -> kabelek z separatora wpinasz w kabele w radiu na ktorym pojawia się 12V w chwili wlaczenia radia.
Często ten kabel opisany jest jako antenne lub remote.
Wszystkie czynnosci przeprowadzasz tuz przy radiu. Zreszta popatrz na zdjecia z roznych aukcji. Popatrz jak wyglada separator i zastosuj troszke wyobraźni
Czy anteny, które nie są fabrycznie instalowane na dachu nie mają wzmacniacza. No i jak mam stwierdzić czy radio faktycznie potrzebuje separatora. Po włączeniu będzie miało 12V na gnieździe antenowym, a te bez separatora fabrycznego nie?
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 12:51 przez oio154, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma ktoś schematu takiego separatora??? (budować nie chce ale chętnie zobaczę jak to działa) bo jeżeli sobie to dobrze wyobrażam to te za 10 zł z allegro składają się pewnie z 1 kondensatora i 5 dodatkowych wtyczek. Grzeje się pewnie wtedy gdy radio do którego go podłączysz ma już zasilanie wzmacniacza na linii antenowej, albo jest w nim coś poplątane.
