pytanko bo o tym samym...
czy ktoś z Was spotkałsie moze z mk3 prawdopodobnie gt gdzie kola byly na 4 sruby 4 X tarcze i do tego hamulce byly z ABS-em?
bo ja tylko widzialem gdzie jest 5 srob a wlozylbym sobei do tylu tarcze nie bardzo moge znalezc czesci..,..
Jak zrobic lepsze hamulce
- MiChAoS
ja robilem zamianke z bebnow na tarcze, zdejmujesz bebny i szczeki i masz tam 2 albo 4 nie pamietam dokladnie, mocujace belke z bebnem, odkrecasz zdjemujesz wszystko do golej belki... zakladasz takie stozki wieczorem pokaze foto jak cos, do tego musisz kupic sobie zaciski z jarzmami i tarcze od wersji GT 4*100 i smiga, wiec jak masz te czesci to zabawy jest b.malo, ja mialem zwykla CL i zminialem na tarcze z tylu tylko 5*100 i chodzily b. dobrze nic wiecej nie robilem, pompa zostala z CL-ki. pozdro
- golfer_1984
- VW Baron
Na tył potrzeba:
- 2 x tarcze (na 4 lub 5 śrub )
- komplet klocków
- 2 x zaciski z jarzmami ( z ABS lub bez )
- 2 x czop osi tylnej
- 2 x linki ręcznego pod tarcze
- 2 x komplet łożysk
I wtedy można brać się za zmianę
- komplet klocków
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Czy we wszystkich od 94r. powinien być Girling? Ja mam 96r. i mam ten stary typ na imbusy.jaszczur pisze:hamulce starego typu(vwII) takie jak były w mk2 lub hamulce typu girling(nowszego typu) montowane w mk3 od sierpnia 94,najprościej poznasz to po mocowaniu zacisku jesli masz na imbuś to sa starego typu i ida do niego odpowiednie klocki jeśli na śruby to hamulce girling to klocki nowego typu czyli takie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404
a.arek
musisz wymienic jeszcze siedzenie klocków bo przy niewentylowanej tarczy jest waskie wyciecie na tarcze i nie wejdzie ci w to miejsce wentylowana tarcza,wiem napewno bo sam przerabialem chamulce w moim golfiku na tarcze tył i wentylowane przód,takie siedzenie na allegro kupilem za 50 zł komplet,wzywki oczywisciejaszczur pisze:Grzegorz 86, tarcze masz na bank o srednicy 256 mm i bez problemu załozysz wentyle bez zmiany zacisków ponieważ do wentylowanych ida klocki 16 mm a do zwykłych 19 mm,jedynie trzeba sprawdzić czy masz hamulce starego typu(vwII) takie jak były w mk2 lub hamulce typu girling(nowszego typu) montowane w mk3 od sierpnia 94,najprościej poznasz to po mocowaniu zacisku jesli masz na imbuś to sa starego typu i ida do niego odpowiednie klocki jeśli na śruby to hamulce girling to klocki nowego typu czyli takie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
