ktos pomoze wykryc usterke? 1,9Tdi 90km film
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 06, 2015 12:24
mamarco,
I to tyle wie ktos co go boli?
tak ,,, wklep każdy błąd w GOOGLA a dostaniesz odpowiedzi co i z czym się je ...
w 90% będziesz miał odnośniki do forum z odpowiedziami jak sobie poradzić
PS ... sprawdź PW :bajer:
darwaz
Post autor: darwaz » pn kwie 06, 2015 22:14
Wykasuj błędy, przejedź się kawałek i znowu zobacz.
00550 - to chyba jasne, początek wtrysku poza zakresem. To może być efekt przeskoczenia rozrządu, złej regulacji.
00575 - ciśnienie doładowania poza zakresem. Zazwyczaj chodzi o przeładowanie. Jeśli różnica doładowania względem teoretycznego przekroczy 300mbar w górę to ecu notuje taki błąd i wchodzi w tryb awaryjny.
00513 - g28 czujnik obrotów silnika sygnał nie jest stały. chyba w tym silniku wchodzi w blok od przodu i czyta obroty z wycięcia na jednej z przeciwwag wału. Jeśli jest niesprawny to ECU zastępczo pobiera sobie sygnał obrotów z czujnika wzniosu iglicy na wtrysku i silnik pracuje normalnie.
01268 - nastawnik pompy, zadana pozycja nie zgadza się z odczytaną. Czyszczenie powinno pomóc.
00527 - brak odczytu temperatury powietrza doładowania. Czujnik jest blisko wejścia kolektora dolotowego.
Wykasuj te błędy, te które wrócą po przejechaniu się wyeliminuj. Sprawdź rozrząd, wymień na nowy jak będzie trzeba, ustaw początek wtrysku, wymień czujnik obrotów i temperatury a potem wyczyść i ustaw nastawnik. przy okazji sprawdź czy układ paliwowy się nie zapowietrza.
mamarco
Re: ktos pomoze wykryc usterke? 1,9Tdi 90km film
Post autor: mamarco » wt kwie 07, 2015 18:32
darwaz pisze:Wykasuj błędy, przejedź się kawałek i znowu zobacz.
Dzieki wielkie za szcegolowy opis.
A wiec tak maly update.Po wykasowaniu bledow auto ma tylko 2 bledy i pracuje normalnie wiec nie wiem co to moglo byc???
teraz mam tylko czujnik temperatury powietrza
i czujnik temperatury wody
Wie ktos gdzie znajduje sie ten czujnik temp powietrza??
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 07, 2015 20:27
Google
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
