blacha za glosnikiem.. mam kolege tapicera on mi polecil specjalna pianke ktora nie przewodzi powietrza (nawet nie wiedzialem ze takie istnieja) i dzieki temu nie musialem zaudowywac wneki laminatem czy tez plytami...mag2k3 pisze:Jak wygłuszyłeś blachę za głośnikiem?
[zestaw] Zabudowa CarAudio Mk3 pomocy.............
A co z kablami do głosników w drzwiach zostwic seryjne czy tez wymieniac.....
A i jeszcze jedno, gdzie upchneliscie zwrotnice w drzwiach?......jak macie to dajcie jakies fotki......
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale wymienic na cos konkretnego ,masz jakies propozycje?........
Od samego radia to znaczy od kostek?.....
[ Dodano: Sob Lip 29, 2006 12:17 ]
A i jeszcze przypomniało mi sie ,czym najlepjej wygluszyc samochód i jak to robic??...
Wygłuszyć najlepiej matami APP i nie jest to wielka sztuka coś jak naklejanie naklejek tyle że większych.
Najpierw trzeba oczyścić i odtłuścić powierzchnię drzwi( odtłuszcza się spirytusem salicylowym albo np. denaturatem)
Najważniejsze jest zaklejenie otworów w poszyciu drzwi ale najlepiej jest wygłuszyć całe czyli wewnątrz drzwi i potem dopiero te otwory jednak wiąże się to z dodatkowym kosztem bo prawie drugie tyle mat potrzeba.
Można też użyć mat dekarskich z warstwą aluminiową dostępne są takie rolki w OBI za mniejszą kasę niż maty APP w dodatku są lżejsze ale właściwości tłumiące mają raczej słabsze.
Kable do głośników kup z miedzi beztlenowej coś takiego powinno wystarczyć.
http://www.allegro.pl/item118187773_2x2 ... ocja_.html
Albo te
http://www.allegro.pl/item118187703_2x4 ... ocja_.html
[ Dodano: 29 Lip 2006 15:16 ]
PS.
Bagażnik też chcesz wygłuszać czy tylko drzwi?
Albo te
PS.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
To wszystko zlaezy czy starczy mi funduszy....
Bo tych mat APP pewnie sporo bedzie potrzeba ....
No ale zobaczymy , nie wszystko odarazu powoli bede dązył do celu, ale pewnie lepjej by było wygłuszyć całe auto(tzn. i bagaznik)......
A ty jak myslisz?....
Wiadomo dobrze by było wygłuszyć, niektórzy wygłuszają wszystko nawet dach ale ja np nie mam zamiaru nic więcej wygłuszać tak jak napisałeś sporo mat by na to poszło wolę już w co inne zainwestować, a i wagi auta by przybyło niestety audio sporo waży, jak zrobisz dobrą skrzynie wygłuszysz ją w środku gąbką to i tak będzie ładnie grało.
to wyglusz tylko czesciowo jezeli narazie kasy niemasz tzn.za glosnikiem i dookola dystansu:) a z czasem ogusz cale dzwi:) Co do kabli to mag2k3, ma racje ale 2,5 mm to minimum:) odpusc te 2 mm
A co do skrzyni to bagaznik musi byc wyciszony!!i to dobrze!Co innego z drzwiami! Jezeli niewygluszysz bagaznikaa to bedzie i zgrzytal!lachy beda wibrowaly i bedzie nieprzyjemny dla ucha rezonans! Najgorsze co tylko istnieje to niewygluszenie bagaznika przy tubie!Acha i niestosuj tylko waty szklanej do wygluszania bo bedziesz mial wiecej kurzu niz sobie wyobrazasz:P hehe:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
Mam znowu pytanie do was...
Czy moje radyjko da rade jak zamontuje 2 x http://www.essa.com.pl/of...id=179&pid=1094
Tzn. z tyłu i sprzodu w drzwiach..
Czy bedzie potrzebny wzmacniacz?....
Napisz o jakie głośniki ci chodzi bo link nie działa.
[ Dodano: 31 Lip 2006 16:08 ]
PS.
A ty chcesz mieć te głośniki z tyłu w drzwiach żeby coś tam było, czy po to żeby ładniej grało?
Bo jeśli chcesz aby ładniej grało to zamiast wydawać kasę na głośniki do tyłu kup wzmacniacz i te przednie daj przez wzmacniacz (jeśli są to głośniki dobrej jakości zagrają o wiele lepiej niż jak byś miał 4 pod radio)
Tył nie jest potrzebny żeby mieć ładnie grające audio, nie bój się o pasarzerów napewno usłyszą te głośniki z przodu, ewentualnie kiedyś tam dokupisz coś na tył choć sam zobaczysz że nie będzie takiej potrzeby.
No ale zagrać pewnie zagrają tylko, że im głośniej będziesz chciał słuchać, tym słabsza jakość dzwięku będzie wydobywała się z głośników.
PS.
