Cieknąca chłodnica MK3
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pt lip 28, 2006 19:41
007gucio pisze:Myślałem też nad POXYLINĄ! Też ma dużą wytrzymałość na temp. Ale może faktycznie sylikon będzie lepszy! Tym bardziej jak mówisz, że wytrzymuje 250 stopni!
Coś wykąbinuje :)
nie kombinuj silikonem (pewnie tym czerwonym do 250 stopni)! on jest do d..y
nie trzyma się jak dostanie wilgoci, prędzej czy później zacznie odpadać po trochu
najlepszy do tego jest silikon typu sikaflex taki sam jak do wklejania szyb samochodowych,
jeśłi już będziesz go chciał to kup także primer (taki podkład) i wtedy to będzie trzymac
i nie będzie ciec, ja skleiłem (nalałem tego sikaflexu) na swoją chłodnicę w miejscach gdzie cieknie zrobiłem już ok. 10tyś i jest OK.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 28, 2006 19:48
Koledzy widzieliście jak wygląda chłodnica? Ma z boku pokrywki, pod pokrywkami uszczelki. Pokrywka jest mocowana do radiatora za pomocą metalowej taśmy z ozaginanymi ząbkami, ktora koroduje, puszcza najpierw u dołu i tam pojawiają się nieszczelności. Jak to chcecie skleić? Przecież tam galopuje korozja, wszystko rozsadzi po jakimś czasie. Kleiłbym pękniętą rurkę, albo sam plastyk pokrywki ale na łączeniu to się raczej nie uda. Można to zregenerować, w zakładzie, albo bawić się w dorobienie takiej ząbklowanej blachy, tylko nie wiem czy warto samemu
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pt lip 28, 2006 19:50
ja jak urwałem kruciec plastikowy przy chłodnicy od weża powrotnego to go przykleiłem poxiliną i się trzyma już 2 lata
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 28, 2006 19:57
No i takie rzeczy się klei. Dziura w metalu, w plastyku, ale na połączeniu szkoda nerwów
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pt lip 28, 2006 19:59
Paweł Marek pisze:Koledzy widzieliście jak wygląda chłodnica? Ma z boku pokrywki, pod pokrywkami uszczelki. Pokrywka jest mocowana do radiatora za pomocą metalowej taśmy z ozaginanymi ząbkami, ktora koroduje, puszcza najpierw u dołu i tam pojawiają się nieszczelności. Jak to chcecie skleić?
masz rację i dokładnie tam to wszystko jest
może nie zakleiłem w moim przypadku ale uszczelniłem przesuwająć puszkę z sikaflexem od dołu (tutaj nie żałowałem) do góry, a później wszystko dla samej estetyki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 28, 2006 21:32
RobertP pisze:uszczelniłem przesuwająć puszkę z sikaflexem
mógłbyś napisać który to sikaflex bo są rożne? W końcu w razie naglej potrzeby chciałbym wiedzieć ktory użyć awaryjnie.
007gucio
Post autor: 007gucio » sob lip 29, 2006 14:46
Kolega ma warsztat blacharski to napewno będzie miał coś takiego jak klej do szyb!!!
Zawsze lepiej spróbować skleić niż wogóle nie próbować :grin:
Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ani jak 'to' wygląda z boku!
Nie mniej jednak żyje w nadzieji, że chłodnica będzie szczelna :chytry:
Dam znać jak wyszło, i czy wogóle było warto!!!
Pozdro :pub:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » ndz lip 30, 2006 00:38
Paweł Marek pisze: mógłbyś napisać który to sikaflex bo są rożne? W końcu w razie naglej potrzeby chciałbym wiedzieć ktory użyć awaryjnie.
RobertP pisze:zerkne jutro w garazu, dzisiaj juz za pozno :-)
przy okazji mamy takich sikaflexow nie w tubach a w kondonikach, troszke ponad 1000szt. (pakowane po 20szt w kartonie) do sprzedania ale tylko hurtem
[ Dodano: Pon Lip 31, 2006 08:29 ]
Paweł Marek pisze:mógłbyś napisać który to sikaflex bo są rożne? W końcu w razie naglej potrzeby chciałbym wiedzieć ktory użyć awaryjnie.
jest to sikaflex o nr 252 i jest produkcji włoskiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
