[MK2] Akustyczne ostrzeganie o wyłączeniu świateł
okulik
Post autor: okulik » pt lip 28, 2006 15:44
po co przekaznik?! wystarczy podlaczyc do masowki drzwi, i bzyk wlaczy sie przy otwartych drzwiach i zapalonych swiatlach, podlaczenie pisalem na gorze
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Duber
Post autor: Duber » pt lip 28, 2006 15:45
okulik, ale bedzie sie wlanczal przy wlaczonym zaplonie tez a meir, niechce tak przy wlaczonym zaplonie ma nie bzeczec.
meir
Post autor: meir » pt lip 28, 2006 22:20
oleje ten brzeczek :D i kupie sobie za 12 zł u mnie w elektronicznym juz z kabelkiem bo stacyjki własnie i z przełącznikiem Lato / zima !! dzieki za pomoc
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt lip 28, 2006 23:33
Podepnę się jeśli można pod temat żeby nie śmiecić :grin:
Od biedy znalazłem kabel w wyłączniku świateł na którym (przy wyłączonym zapłonie) pojawia się 12V . Ale pod który kabel od krańcówki w drzwiach podpiąć masę jeśli są 3 ?
The quieter you become, the more you are able to hear...
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob lip 29, 2006 14:10
meir pisze:oleje ten brzeczek :D i kupie sobie za 12 zł u mnie w elektronicznym juz z kabelkiem bo stacyjki własnie i z przełącznikiem Lato / zima !! dzieki za pomoc
o co chodzi z tym przełącznikiem LATO/ZIMA??
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob lip 29, 2006 15:49
specWROC pisze:o co chodzi z tym przełącznikiem LATO/ZIMA??
Prawdopdobnie w pozycji "Lato" przypomina o wyłączeniu świateł a w pozycji "Zima" o włączeniu.
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » sob lip 29, 2006 17:30
meir, najprościej zamontuj tak jak ja - czerwony pod bezpiecznik jednej pozycjii a czarny pod bezpiecznik wycieraczek . tym sposobem po wyłączeniu zapłony na bezpieczniku pozycji będzie napięcie ( przy wł. światłach ), a na bezp wycieraczek nie - u mnie jest idealnie. a co najważniejsze - działa. :)
nawiasem mówiąc taka była instrukcja na opakowaniu brzęczka. czasem najprostsze wyjście jest najskuteczniejsze. piotr2, do takiej pier.dołki stosować przekaźniki ? po co sobie życie utrudniać?
[ Dodano: 30 Lip 2006 10:50 ]
aha- brzęczyk zadziała już przy wyłączeniu zapłonu, nie trzeba otwierać drzwi. w razie co polecam czerwony włączyć w bezpiecznik prawej pozycji. przeważnie zostawiając auto na ulicy włączam kierunkowskazem tylko lewe pozycyjne i brzęczyk mnie nie wkurza :)
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
meir
Post autor: meir » ndz lip 30, 2006 12:37
dzeki juz wszystko dziala jak należy :D
-->>SPRZEDAM<<--
irekczek
Post autor: irekczek » ndz lip 30, 2006 17:14
hm..
ale nie piszecie o tym, że np. parkując włączacie kierunkowskaz, przekręcacie stacyjke, brzęczyk piszczy, że światła włączone, wyłączacie swiatła a np. lewe światło przednie i tylne jest właczone jeżeli macie włączony lewy kierunkowskaz i tak samo z prawym...
ja podłączyłem się pod krańcówkę w drzwiach od kierowcy bo te od pasażera też są z nią połączone i drugi kabelek połączyłem z bezpiecznikime(chyba 7 i 8 bo te są od świateł-prawa i lewa strona). Przy otwarciu drzwi piszczy, przy włączonym kierunku również, ale przy kierunku tylko wtedy gdy zapłon wyłączony...) piszczyk kupiłem za 5 zł, jest mały i podłużny i powiesiłem go na kablu od krańcówki tam niedaleko od bezpieczników, trzyma się na taśmie izolacyjnej i działa
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » pn lip 31, 2006 09:29
no to przecież tak jak opisałem, z tą różnicą ze ja czarny zamiast do krańcówki przy drzwiach dałem do bezp wycieraczek. po prostu nie chciało mi sie grzebać co by dojść do wł krańcowego przy drzwiach . to przez chroniczny brak czasu :)
ale i tak jestem zadowolony i nie zdarzyło mi się zapomnieć wył świateł :)
krzysrys
Post autor: krzysrys » czw wrz 07, 2006 23:00
a jak podlaczyc brzeczyk jezeli mam orginalne podrzymanie swiatla w aucie, znaczy z golfa gti wewnetrzne swiatlo wylaczane po zdaje sie 6 s., mialem wczesniej brzeczyk, i dzialal - podlaczony do masy na drzwiach i do wylacznika swiatel, a po zamontowaniu podtrz. oswietlenia caly czas piszczy, gdzie mam podpiac przewody zeby brzeczyk dzialal tylko przy wylaczonym zaplonie, wlaczonych swiatlach i otwartych drzwiach??
prosze o pomoc
____________
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » pt wrz 08, 2006 14:45
podepnij wg mojego wczesniejszego opisu - czerw pod bezp kierunku, czarny pod bezp wycieraczek. masz rysunki przy opisie
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt wrz 08, 2006 15:40
hm nie wiem czy dobrze mysle ale mozna zrobic tez cos w stylu, ze jak sie otwiera drzwi to tez brzeczy lub moze jak nie otwiera drzwi tylko jak zaplon wlacza, kto z nas zawsze pamieta o wlaczeniu swiatel, w szczegolnie podczas zblizajacego nas okresu...
taka przypominajka wielofunkcyjna, do tego zrobic przelacznik, typu on/off, ze ma brzeczec caly czas przez 2 miechy (tzn przy otwieraniu drzwi tylko np) lub w ogole... np latem...
p.s. chyba nie zamieszalem za duzo, tak sobie mysle, czy nie prosciej by bylo kupic taki na allegro, taniej nie wyjdzie ?
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
krzysrys
Post autor: krzysrys » pt wrz 08, 2006 15:41
stachmiesz, :bigok: ok, tylko ja chcialbym zeby mi dzialal tylko wtedy jak otworze drzwi a nie odrazu jak wylacze kluczyk :hmm:
____________
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
