mk4 gaśnie i nie odpala
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 04, 2015 19:21
Miałem na myśli podmianę kompa. Nawet w serwisówkach nie jest opisane jak można sprawdzić sterownik. Jedynie co to gdy w przypadku sprawdzenia ciągłości przewodów i czujnika i jest wszystko ok to wymiana sterownika silnika pozostaje.
pironet
Post autor: pironet » śr mar 04, 2015 20:52
odepnij wtyczkę od ecu i sprawdz czy jest przejscie od pinu do wtyczki i kolejno wszystkie piny we wtyczce tak sprawdz.jak nie to ecu do podmiany ewentualnie może naprawa ecu
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » śr mar 04, 2015 23:42
sprawdzałem wszystkie przewody od wtyczki do ecu do czujnika są ok ale wymieniłem na wszelki wypadek i dalej to samo albo gaśnie sam albo jak zgaszę to już nie odpalę. Na podmianę ecu nie mam skąd wziąć tylko z allegro ale to z serwisu ecu trzeba wziąć żeby nie było immo
pironet
Post autor: pironet » czw mar 05, 2015 08:00
zastanawia mnie fakt że pisałeś że jak odepniesz wtyczkę to auto chodzi ale kulawo.Wydaje mi się że jak odepniesz wtyczkę czujnika wału auto powiino od razu zdechnąć.Kulawo by chodziło przy odpinaniu czujnika wałka.Sprawdził bym jeszcze czy jest napięcie na wtyczce czujnika (nie wiem jaka powinna być wartość) i sprawdz jeszcze czy przy odpalaniu jest może iskra.rozumiem ze bezpieczniki i przekazniki sprawdzone.Zastanawiam się jescze na immo czy cię nie blokuje
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » czw mar 05, 2015 08:59
podczas próby odpalenia pokazuje się tylko błąd czujnika wału korbowego 16719 napięcie na wtyczce jest, czujnik sprawny, przewód do czujnika wymieniony. Problem jest tylko kiedy auto jest ciepłe
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 05, 2015 19:24
A czy sprawdzałeś/podmieniałeś przekaźnik pompy. Daje on tez zasilanie do ecu. Nr to 409 tego przekaźnika. Znajdziesz go na listwie pod osłoną nad nogami. Byc może jak się nagrzeje to rozwiera styki odcinając zasilanie.
pironet
Post autor: pironet » czw mar 05, 2015 20:33
wydaje mi się właśnie że problem kolego leży u Ciebie gdzieś indziej a nie w czujniku.Niektóre typy aut pokazują błąd czujnika do czasu aż auto nie zapali.Sprawdzałeś czy może masz iskrę przy odpalaniu?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
