Niskie obroty 1.6 16v ATN
marcin7x5
Problem z 1.6 16v
Post autor: marcin7x5 » pn sty 19, 2015 19:19
Jak możesz to zrób pomiar kompresji.
Damiano23
Problem z 1.6 16v
Post autor: Damiano23 » wt sty 20, 2015 00:09
Adaptacja zrobiona ale nadal trzesie silnikiem po podlaczeniu kompa pokazalo nieakceptowalny blad czujnika cisnienia w kolektorze G71(przejsciowy) oraz wykrycie wypadania zaplonu(przejsciowy) po skasowaniu bledow i zrobieniu adaptacji nie chcial odrazu odpalic. Teraz bede wymienial swiece to zrobie od razu ta kompresje.
luke320
Problem z 1.6 16v
Post autor: luke320 » śr sty 21, 2015 18:41
Jak masz możliwość to lepiej zrób pomiar szczelności. Dokładniejszy sposób na sprawdzenie stanu silnika.
mka 3
Problem z 1.6 16v
Post autor: mka 3 » sob sty 24, 2015 14:40
Damiano23, odepnij zawor EGR czy cos pomoze
Damiano23
Re: Problem z 1.6 16v
Post autor: Damiano23 » pt sty 30, 2015 20:32
Witam ponownie przejezdzilem juz dwa tygodnie po czyszczeniu przepustnicy i na plus jest to ze nie wywala zadnych bledow, nie gasnie juz, ale problem jeszcze jest z tym trzesieniem silnika i ostatnio zauwazylem ze jak wjade do garazu zgasze swiatla to silnik sie chce zatelepac i z tlumika slychac ciagle pyrkanie dodam jeszcze ze jeden kabel wysokiego napiecia mam zaizolowany izolacja, moze to byc jakis trop czy cos innego jeszcze moze byc.
Damiano23
Problem z 1.6 16v
Post autor: Damiano23 » ndz lut 08, 2015 15:36
Witam ponownie wczoraj wymienilem kable zaplonowe i swiece a takze zrobilem pomiar kompresji i wyszlo 1 - 11, 2- 10, 3-10, 4- 10. Teraz silnik chodzi wydaje sie jakby lepiej , ale jak tylko wylacze swiatla masakra telepie nim, pyrka z wydechu gdzie ewentualnie szukac przyczyny, prosze o jakies wskazowki.
mka 3
Problem z 1.6 16v
Post autor: mka 3 » ndz lut 08, 2015 19:58
Damiano23, odpinales ten zawor EGR czy cos pomoglo? nagraj filmik z pracy silnika? jakie ma obroty na biegu jałowym? rozrząd sprawdzony?
Damiano23
Problem z 1.6 16v
Post autor: Damiano23 » ndz lut 08, 2015 22:03
Zaworu egr jeszcze nie odpinalem, rozrzad tez jeszcze nie sprawdzony to zrobie jeszcze napewno, tylko mnie zastanawia dlaczego praca silnika pogarsza sie po wylaczeniu swiatel, postaram jutro nagrac jakis filmik.
abckl
Problem z 1.6 16v
Post autor: abckl » pn lut 09, 2015 14:43
A sprawdzałeś czy masa jest dobrze dokręcona do silnika/skrzyni biegów ?? Mi przy wymianie skrzyni nie dokręcili masy i miałem problemy z przygasaniem.
Damiano23
Problem z 1.6 16v
Post autor: Damiano23 » pn lut 09, 2015 18:05
No tego nie sprawdzalem, znajomy mowil ze wedlug niego jesli zaczyna gorzej chodzic po zgaszeniu swiatel to cos z elektryka wlasnie jakas masa czy cos ale gdzie, ktora dokladnie a tez miales podobne objawy do mojich. Jakis trop to jest bo wczesniej chodzil elegancko a po drugiej wymianie skrzyni juz lipa tyle ze wymieniali mi jeszcze rozrzad, pasek alternatora dlatego to podejrzewalem.
Damiano23
Problem z 1.6 16v
Post autor: Damiano23 » pn lut 09, 2015 20:31
Pod tym linkiem jest filmik " onclick="window.open(this.href);return false;
mka 3
Problem z 1.6 16v
Post autor: mka 3 » pn lut 09, 2015 23:55
Damiano23, sciagnij pasek klinowy co się stanie ?
pironet
Problem z 1.6 16v
Post autor: pironet » wt lut 10, 2015 08:42
po wył swiateł słychać straszne tyrkotanie jak by przebicia dostawał gdzieś na zapłonie
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
abckl
Problem z 1.6 16v
Post autor: abckl » wt lut 10, 2015 17:23
Zobacz okolice rozrusznika czy wszystko poprzykręcane i przewody do rozrusznika.
