jak zlikwidować luz szyby gdy jest opuszczona ?
adix
Post autor: adix » śr lip 26, 2006 21:55
No spoko, tylko jak temu zapobiec, ja zauważyłem że jeżeli wystaje szyby wiecej nic połowa z drzwi to sie tak nie telepie, jak gdyby była cała opuszcza na dół, może to być jeszcze problem tego typu, że szyba się trzymie w prowadnicach ramy okna a gdy ją opuścimy całą to ona już nie jest w tych prowadnicach. Ale nie wiem jak to rozwiązać.
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lip 27, 2006 10:11
no to odsun szybe i patrz na czym sie kolysa
azazello_85
Sprawę wg. mnie załatwi dopiero nowy podnośnik.
Post autor: azazello_85 » czw lip 27, 2006 11:40
Witam!!!
Miałem dokładnie ten sam problem. Kombinowałem z tymi szczękami co się poruszają po prowadnicy i nic. Dorobiłem takie aluminiowe blaszki i wsadziłem między prowadnicę a suwak i nic.Przez chwilę było lepiej ale zaraz się jedna blaszka wyrobiła a druga wypadła.Próbowałem też bardziej naciągnąć linkę ale to niewiele pomogło.
W końcu kupiłem nowe podnośniki za 25pln /szt i się poprawiło. Minusem tych nowych zamienników jest to, że elementy suwające się po prowadnicy są plastikowe i się obawiam że niedługo mi posłużą.
Dlatego opracowałem już plan naprawy oryginalnych :). Z grubsza polega on na tym że zamierzam szczeliny w suwaku, w których jest prowadnica zakleić poxipolema potem piłką albo czymś zrobić nowe rowki, takie jak powinny być na szerokość. Jak mi się to uda to napisze parę słów o tym.
Warto też zwrócić uwagę na stan tapicerki drzwi, a konkretnie tej plastikowej kieszeni.Jeśli jest lużna to też hałasuje przy zamykaniu. Zauważyłem też że ważne jest to żeby tapicerkę przykręcić na wszystkie cztery boczne wkręty, a wiem że wiele osób przykręca tylko te dwa zewnętrzne.
Można też pokombinować troche z uszczelkami. Ja u siebie wsadziłem w szczelinę wewnętrznej uszczelki gumową rurkę (taką do akwarium). To też troche pomaga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
