Co sprawdzić? - podczas wymiany skrzyni biegów MKIV 1.6 ATN
kaarolek1
Re: Co sprawdzić? - podczas wymiany skrzyni biegów MKIV 1.6
Post autor: kaarolek1 » ndz sty 18, 2015 19:33
mowisz ze moze byc to sprawa regulacji?
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Karol
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 18, 2015 21:14
Jak najbardziej .... bo u mnie i wielu userów na starych skrzyniach i sprzęgłach po samej wymianie oliwy na nową ORI --- biegi zaczęły ładnie wchodzić ... więc :bajer:
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » ndz sty 18, 2015 22:13
no tylko u mnie skrzynia po regeneracji nowy olej i sprzeglo kpl wymienione... więc mysle ze powinlo odrazu dobrze, chyba że wszystko musi się wyrobić...
Karol
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » wt sty 20, 2015 19:19
Czy biegi muszą chodzić plynnie mogą być zacinki jakieś?
Karol
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 20, 2015 19:23
Nie słyszałem jeszcze o skrzyniach do 1,6 aby biegi wchodziły idealnie. Czy to z mechanizmem na linkach czy też na łącznikach.
kaarolek1
Re: Odp: Co sprawdzić? - podczas wymiany skrzyni biegów MKI
Post autor: kaarolek1 » śr sty 21, 2015 01:16
czy regulacja może pomóc?
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
Karol
Haki
Post autor: Haki » śr sty 21, 2015 09:15
Może ....
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » pn sty 26, 2015 22:36
po regulacji okazało się dobrze biegi lepiej wchodzą... ale spuscil mechanik olej ze skrzyni i pojawily sie tez opilki metalu..
Karol
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » pn sty 26, 2015 22:37
Czy dekielek zielony powinien być wklejony na silikon z ktory ciekl olej skrzynia zamowiona ze strony http://www.autoskrzynia.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Karol
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 27, 2015 18:41
Jest tam oring uszczelniający. Silikon to pewnie tania naprawa handlujących skrzynię.
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » wt sty 27, 2015 18:47
czyli w komplecie w dekielku powinien być oring uszczelniający?
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Karol
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » ndz lut 01, 2015 22:39
jestem po wymianie skrzyni biegów i mam następujący problem na zimnym silniku jak auto stoi, gdy ruszam rano ciężko wbic drugi bieg. Po rozgrzaniu jest oki czyzby skrzynia była znowu wadliwa? proszę o pomoc co robić?
Karol
Wróć do „Mechanika”
