[AGG] Kręci ale nie pali
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » pn sty 12, 2015 18:35
Virnik, podmień czujnik położenia wału i zobacz czy pomogło ale to musi być ten czujnik skoro nie cewka .
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn sty 12, 2015 23:58
a ściągałeś przewód środkowy z kopułki ?bo wykręcałeś świece i patrzyłeś czy z fajki wychodzi iskra...ale jak będzie klapnięty rozdzielacz(np .palec) wtedy będzie lipa,do kopułki dochodzi a dalej już nie, pasuje sprawdzić napięcie czy jest na cewce dwa zewn. 12v po przekręceniu stacyjki,jak również sprawdzić te czujnik wału
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt sty 13, 2015 00:23
bioly05011, napięcie na cewce jest, na czujniku wału jest ale czujnik wału nie wystawia impulsu przy kręceniu - uszkodzony jest, ktoś wcześniej go wymieniał i założony jest jakiś kiblowaty zamiennik no name.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 00:36
nic kolega Virnik nie pisał że ma napięcie na cewce i na czujniku , tak samo o czujniku zamienniku...chyba że ja nie doczytałem...
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt sty 13, 2015 00:50
nie pisał bo nie mierzył, ja mu dzisiaj to pomierzyłem :bigok:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 08:43
a to jest już różnica, w takiej sytuacji wiadomo co jest...
Virnik
Post autor: Virnik » wt sty 13, 2015 17:05
Czujnik wymieniony, samochód bangla :okej:
Bardzo dziękuje każdemu z osobna za zaangażowanie i pomoc! a szczęgólnie
rysiektr, który przyjechał, podpiął pod VAGa i posprawdzał napięcia - chłop ma łeb na karku, uratował mnie od niepotrzebnych kosztów u mechanika, który po godzinie szperania się oburzył, że żądam wymiany czujnika ' bo to coś innego, czujnik tu w ogóle nie odpowiada za iskrę - nie zna się Pan tylko coś wyczytał w internecie'
Teraz zadzwonił, że to jednak czujnik i auto do odbioru :kwiatek:
Virnik
Post autor: Virnik » pt sty 16, 2015 00:07
Odświeżę troche temat, mechanik chyba na złość mi coś zepsuł, albo przy sprawdzaniu kabli i pinów coś poszło nie tak, i po wyłączeniu silnika dochodzi dziwny dźwięk z tyłu kabiny (coś jak dźwięk załączającej się pompy) z tym, że w ogóle nie ustaje,
a pod maską coś syczy - dźwięk uciekającego powietrza, lecz to nie powietrze bo po wyciągnięciu aku ustaje... :goof:
a aku wyjąłem bo padł do 0 (nigdy do 0 jeszcze mi nie siadł - chyba przyczyną jest powyższe)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt sty 16, 2015 00:22
kolego sprawdź czy to nie pompka centralnego zamka, buczy w kufrze ,z prawej strony pod lampą ,jeśli to nie pompka to musi być pompa paliwa ...sprawdź dokładnie pod machą skąd wydobywa się buczenie
Virnik
Post autor: Virnik » pn sty 19, 2015 16:30
rozwiązane, przekaźnik pompy paliwa był źle włożony po sprawdzeniu i ciągle zwierał :rotfl:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn sty 19, 2015 19:33
:bigok:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
