mk2 Problem z pompą paliwa.
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » sob lip 29, 2006 21:26
taka pompe kupisz w wiekszosci sklepow,koszty sa rozne, mozesz jeszcze wyciagnac ta pompe z baku i sprawdzic czy jak np pukniesz w nia lekko mlotkiem albo kluczem to zacznie dzialac, tylko musisz jej podac prad z aku zeby nie spalic pompy
ogolnie powinno byc dobrze po jej wymianie ale nie moge Ci obiecac ze napewno, dobrze by bylo pozniej wlac cos do benzyny smarujaco czyszczace aby ozywic troche ta zewnetrzna pompe
powodzenia
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » ndz lip 30, 2006 02:56
nie bardzo ale gdzies ktos kiedys podawal llinka do strony z pelnymi danymi VW doslownie wszystko, to byla w dodatku polska stronka tylko nie pamietam jaka :(
Tym razem nie potrafie pomoc
MK2 GTi By Robal
robbox
Post autor: robbox » śr sie 02, 2006 11:09
Cinienie pompy zewnetrznej to 3 Bar bez podcisnienia , 2,5 Bar z podcisnieniem , po 10 minutach w instalacji powinno byc cisnienie przynajmniej 2 Bar. Ilosc paliwa z przewodu zwrotnego to 0,3-0,5 l /30 sek.
Wydajnosc pompy w zbiorniku paliwa to minimum 0,3 l /10 sek. - dla tej pompy nie podaje autodata cisnienia, wg mnie wystarczy ze bedzie dobra wydajnosc i powinno byc ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
