Centralny był i nie ma
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz lis 16, 2014 09:26
wodeczka94, dla otwartego zamka ,musi być len suwak na ośce w górnym położenie tuż pod tym okrągłym plastikiem z płaskim rowkiem na język wkładki ,tam głównie nie ma jakiejś zbędnej filozofii. :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
wodeczka94
Post autor: wodeczka94 » pn lis 17, 2014 15:22
Niby nie ma, ale jak raz zlozylem, to od zewnątrz w ogole sie nie dało otworzyć :D a teraz nie otwiera centralny :blush:
Niby nic, ale jakby zdjęcia były, to zawsze łatwiej :D
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn lis 17, 2014 17:10
wodeczka94,
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37950" onclick="window.open(this.href);return false;
:bigok:
kaczor-pl
Post autor: kaczor-pl » pn sty 05, 2015 22:24
Cześć wszystkim forumowiczom.Mam pytanie : u mnie problem polega na tym, iż nie otwierają i nie zamykają mi się drzwi pasażera z pilota.Jeśli włożę kluczyk do drzwi kierowcy, również nie otwiera i nie zamyka drzwi pasażera.Jeśli zaś włożę kluczyk do drzwi pasażera otwiera i zamyka wszystko. Jeśli wsiądę do auta i nacisnę przycisk, który zamyka i otwiera drzwi od środka, to działa wszystko bez problemu. Czy jest to problem, któregoś z mikrostyków?? Jeśli tak, to którego??
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn sty 05, 2015 22:39
kaczor-pl, zdemontuj wkładkę i zobacz jak wygląda i czy wogóle jeszcze jest ten listek we wkładce ło taki:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wkla ... 12026.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wkla ... 12627.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ciekawe dlaczego taka rozbieżność , bo więcej elementów czy co ? :bigok:
kaczor-pl
Post autor: kaczor-pl » pn sty 05, 2015 22:47
Ok zerknę. Tylko tak myślę, że jeśli by się ułamał to nie otworzyłbym chyba nawet z kluczyka.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn sty 05, 2015 22:54
kaczor-pl, też fakt ,możliwe że przewody do sprawdzenia .
kaczor-pl
Post autor: kaczor-pl » pn sty 05, 2015 22:58
na weekend odepnę kostkę i zerknę na przewody.Czyli według Ciebie to nie wina mikrostyków?? Co do rozbieżności cenowej, to nie wiem skąd aż taka :-)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
