Podgrzewane fotele nie działają
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw lis 06, 2014 20:52
dziwne ,a regulacja normalnie jest,kostki pod fotelami też?
SuperHiro
Post autor: SuperHiro » pt lis 07, 2014 18:08
wszystko jest, regulacja, okablowanie.
KUPIE TURBO ASZ 130!
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt lis 07, 2014 18:26
jaki rok masz golfa i ile koni
SuperHiro
Post autor: SuperHiro » pt lis 07, 2014 19:26
2003r 101km wersja ocean
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lis 08, 2014 13:35
sprawdzałem tą białą kostkę na 2 przewody na przekręconym zapłonie nie dochodzi do niej prąd, natomiast jak sprawdzałem miernikiem to obwód jest nieprzerwany , tak jakby jakiś przekaźnik padł lub kabel się złamał lub przecioł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
bartekst87
Post autor: bartekst87 » pn gru 08, 2014 21:45
witam.
Golf 1,9 tdi 115 km, fotel kierowcy nie grzeje a pasażera grzeje.
co może być powodem tego że od kierowcy nie grzeje ??
Haki
Re: Podgrzewane fotele nie działają
Post autor: Haki » ndz gru 14, 2014 18:59
bartekst87 pisze:witam.
Przepalona mata np
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pn gru 22, 2014 22:14
Haki pisze:Przepalona mata np
lub zwalone pokrętło sterujące tą matą
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » wt sty 20, 2015 00:08
nie grzeje mi fotel w mk2 rozebrałem go, mata oparcia idealna a na macie siedziska przy termistorze jak poruszałem kabelkami to ukruszyły sie, polutowałem do termistora raz jeszcze na nowo złożyłem fotel i pełni nadziei że będzie działał poszedłem go zamontować, niestety okazało się że nie grzeje.... :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: czy ma znaczenie jak polutowałem przewody do termistora? można je zamieniać miejscami? jeśli tak to czemu mata nie grzeje? termistor padł??
zaznaczam że prąd w kostce pod fotelem jest i słychać jak cyka przekaźnik przy włączaniu.
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 20, 2015 07:19
nie ma znaczenia ,trzeba było sprawdzić oporność jego ,może być spalony...
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » wt sty 20, 2015 11:28
no właśnie nie mam czym sprawdzić :) mam jakiś tam miernik elektryczny ale nie wiem czy ma takie funkcję :) a wiecie może jaki to ma być termistor? O jakich parametrach żebym mógł kupić w sklepie
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 20, 2015 12:00
najlepiej musiał byś dobrać się do kostki drugiego fotela,po przewodach i w kostce zmierzyc go w temp.pokojowej ,25°C ile ma ,i idziesz do sklepu i mówisz....
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » wt sty 20, 2015 12:53
Obrazek mam taki miernik jak dzięki niemu sprawdzić?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 20, 2015 13:37
teraz masz ustawiony prąd przemienny ,można zbadać prąd w sieci,wystarczy że przekrecisz o 180° na omy,wtedy będziesz 2000 Ohm
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
