świece nie grzeją
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
świece nie grzeją
Post autor: palio » ndz paź 26, 2014 13:05
Również polecam NGK lub BERU nic innego. Ja bym kupił dłuższe czyli 97mm. Różnica polega na tym, że górna część jest dłuższa gdzie zakłada się ten plastik (fajke).
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Re: świece nie grzeją
Post autor: KamilP » ndz paź 26, 2014 15:16
Jak Cię stać to kup wszystkie 4,inaczej będą Ci nie równo grzały. Ale nawet jak kupisz te dwie to już będzie lepiej niż jest.
wojti2001
świece nie grzeją
Post autor: wojti2001 » śr paź 29, 2014 09:15
Mam pytanie panowie co do mojego AJMa. Dzisiejsza temperatura -1,0C. Kontrolka po wlaczeniu zaplonu tylko mignela na chwile a powinna dluzej pokazujac grzanie swiec. Swiece mam wszystkie nowe a wczoraj wymienilem czujnik temperatury silnika na oryginal oczywiscie. Wczoraj wieczorem po 10h postoju auta sprawdzalem odczyty vaga i czujnik temp powietrza pokazywal prawie identyczna wartosc co czujnik temp silnika. Co sprawdzic ?? Wyciagnac przekaznik 109 i go przelutowac ?? Musze sie jeszcze przysluchac czy slychac cykniecie przekaznika wraz z kontrolka. Czy podczas odczytu wartosci vagiem jest mozliwosc sprawdzenia kiedy swiece grzeja ?
MK IV AJM
pironet
świece nie grzeją
Post autor: pironet » śr paź 29, 2014 20:45
wojti2001 pisze:Mam pytanie panowie co do mojego AJMa.
a w czym tkwi problem?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 368 gości
