Odpalanie , wina gazu..
Spadki obrotów powoduje uszkodzony reduktor - nie trzyma ciśnienia gazu i przy przełączenie z Pb na LPG jest właśnie takie zjawisko
W 1.6 powinieneś mieć reduktor 1200 mbar i takie ciśnienie powinno też być ustawione i takie powinien utrzymywać reduktor. Nowe wtryskiwacze zostaw w spokoju. Nic nie ruszaj póki reduktora nie wymienisz
- piotras0062
Witam, podepnę się pod temat i mam takie same objawy, jestem na etapie prób i na razie zakręcam gaz na butli w celu ustalenia czy to w ogóle jest gaz. Próby różne bo po odkręceniu na butli przez ok 3 odpalenia jest ok, później się znów pier..... co rozruch. Rano kolejna diagnoza. Mój gaz 2 miechy temu stracił gwaancje:(
Re: Odpalanie , wina gazu..
Nie ma to jak złośliwość rzeczy martwych;) Tak jak pisałem wcześniej, albo puszcza podciśnieniem albo wtryskiwaczami.piotras0062 pisze:Mój gaz 2 miechy temu stracił gwaancje:(
Jeżeli już ustaliłeś że po zakręceniu butli odpala dobrze to pozostaje po jeździe na gazie odpiąć podciśnienie od reduktora.
Jeżeli będzie odpalał dobrze tzn że reduktor jest winny, jeżeli nadal będą problemy to winne wtryskiwacze. Przy okazji napisz jakie masz podzespoły i ile przejechane.
- piotras0062
no więc tak, rano auto poszło na strzała tak jak zawsze to robił, po pracy wjazd na gazownie (Jarocin- Kwaśniewski, chwale ich sobie) no i sprawdziły mi chłopaki i tak jak myślałem, u mnie wina leży w reduktorze. Moj reduktor to ten co dup.... urywa, szmelc nad szmelcami czyli OMVL. Przejechał dopiero niecałe 25tys
- piotras0062
Zamówiony nowy reduktor dotarł juz w sylwestra. Oczywiście założony od razu
i jestem dalej szczęśliwym posiadaczem MK IV z LPG
