Przecież napisał że silnik chodzi na każdym biegu. Tutaj problemem jest raczej drożność układu a nie elektryka.twardy pisze:Sprawdz blaszki które pod pokrętłem , u mnie trzeba było je podgiąć i przeczyścić.
Słaby nadmuch
Ciegna od sterowania "gdzie ma wiać" i "cieple, zimne" znajduja sie za pokretlami .Musisz delikatnie podwazyc srubokretem ten przedni panel i jak zeszkoczy uzjrzysz 4 sruby.Odkrec je i odkrec jeszcze 2 ktore sa pod popielniczka( musisz wyjac popiołke) i zdejmuszesz maskowanie.Potem lekko odchylasz do tylu to wszystko zeby wyszlo z takich krotkich bolczykow i opuszczasz na dol i masz dostep.Tam bedzie widac czy cos spadlo czy nie.
A co konkretnie Ci nie dziala.Ustawienie "gdzie ma wiać" ,tak?
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
A dzieki wielkie za pomoc jakos sobie poradzilem.
A nie dzialalo mi i ustawienie gdzie ma wiac i przy pokretle regulacji sily nawiewu przez co powietrze nie docieralo do wnetrza auta poniewaz nie otwierala sie rurka doprowadzajaca to powietrze. Rozebralem dzisiaj i panel od regulacji nawiewu i co sie okazalo poprzedni wlasciciel tak sie za to zabieral ze wylamal trzymadla linek ale dzieki magicznym opaskom zaciskowym udalo sie jakos przymocowac te pancerze i nawiew wkoncu zaczal dzialac jak nalezy.
- Eso
A u mnie zas czaly czas leci cieple powietrze nawet na zimnym i dziala 4 bieg. co jest grane??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416 link do zdjecia panelu
Troche odkopie, ale bez potrzeby zakładać nowy temat.
Bardzo słaby miałem nawiew, jak dostałem sie do wentylatora i go ruszyłem to dmuchało lepiej, zauważyłem że szczotki w silniku kończą się i że to może być przyczyna. Kupiłem nowe szczotki tylko mam problem z ich montażem, mianowicie nie mogę ściągnąć tego plastikowego bębna(wiatraka) żeby dostac się do szczotek, Wie ktoś jak to ściągnąć żeby nie połamać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
