Sprawa wygląda następująco: ścięte 4 nity, uszkodzone łożysko ( Łożysko stożkowe jednorzędowe XC10240CJ), przetarta obudowa skrzyni. Na szczęście dziury nie wywaliło. Dzisiaj kupiłem w VW śruby, 2 litry oleju, zamówiłem w innym sklepie kompletne sprzęgło SACHS bo moje już dochodzilo do nitów także akurat w porę zostanie zamontowane nowiutkie sprzęgło, no i to łożysko które mi uszkodziło i simeringi.
Dzwoniłem do jakiegoś śpeca od skrzyń i on mówi że zmieniają wszystkie łożyska ale ja już nie chce się pchać w koszty bo i tak już kupę kasy mnie kosztuje ta naprawa, tym bardziej, że na uszkodzonej skrzyni przejechałem tylko 3 kilometry.Z resztą wszystko inne wygląda okiem mechanika na nienaruszone. Skrzynia chodziła mi idealnie przed ścięciem nitów, żadnego wycia ani innych dźwięków, więc zaryzykuje i zostawiam łożyska te stare łożyska.
1.6 AKL szarpie na 2 i 3 biegu w okolicach 2 tys.obrotów
Sprawa rozwiązana, skrzynia wyremontowana. Zerwane były 4 nity spośród 8 , uszkodzone łożysko, i delikatnie dostały po tyłku dwa, trzy tryby w mechaniźmie różnicowym. Nity zmienione na oryginalne śruby, wszystkie łożyska stożkowe nowe, tryby na mechaniźmie delikatnie przefrezowane żeby miały wymiar. Skrzynia złożona do kupy, zalana nowym olejem i chodzi dobrze.
bizdzioch
Troche odgrzeje kotleta;) Kolego i nie napisales najwazniejszego czy objawy szarpania zniknely po naprawie skrzyni?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
Re: 1.6 AKL szarpie na 2 i 3 biegu w okolicach 2 tys.obrotów
To chyba zrozumiałe...bizdzioch pisze:Troche odgrzeje kotleta;) Kolego i nie napisales najwazniejszego czy objawy szarpania zniknely po naprawie skrzyni?
- jjaworskyy
A ja zapytam czy za każdym razem miałeś to szarpanie? Bo u siebie mam podobny problem, wymieniłem już kupę rzeczy i problem dalej ten sam...
