Golf III 1.6GL Nie odpala przy ciepłym silniku
DominikM
Odnośnie wypowiedzi "diabel B-B". Miałem podobny problem z silnikiem 1,6. Gdy łapał wysoką temperaturę, najczęściej w mieście na światłąch czy w korkach to gasł (oczywiście nie za każdym razem, ale z upływem czasu coraz częściej). Wymieniłem cewkę, ściągnąłem osłonki ze świec, wymieniłem kopułkę z palcem rozrządu i nic (choć czas oczekiwania do odpalenia silnika się skrócił). Dopiero niedawno (tak więc jestem w trakcie testowania) wymieniłem czujnik halla, a dokładniej aparat zapłonowy (czujnika niemogłem dostać do swojego modelu a było mało czasu).Problem zniknął. Na dodatek dodam że przeglądając forum, słuchając wypowiedzi różnych mechaników to właśnie czujnik halla najczęściej powoduje gaśnięcie rozgrzanego silnika (sam się rozgrzewa i na początku sporadycznie się wyłacza, a potem już na stałe i może nie odpalić wogóle).Podobno czujnik ten jest słabym punktem golfików, tzn z czasem (jak to wszystkie części) odmawia posłuszeństwa.Dzielę sie tą informacją bo walczyłem z tym rok z przerwa na zime, bo wtedy mi nie gasł, i mam nadzieję że w końcu znalazłem przyczynę.Czujnik halla, nowy kosztuje ok 180 zł, uzywany aparat zapłonowy ok. 200 zł
u mnie jak narazie się uspokoiło, może inaczej-jak poczyniłem pewne kroki to od tego czasu nie miałem ani razu problemu z rozruchem zimnego czy ciepłego silnika; co zrobiłem-otóż pewien mechanik zasugerował mi przyczyne w katalizatorze, więc go wyciągnąłem i całego "wybebeszyłem" tak, że została sama pusta jego obudowa-z wkręconą orginalnie oczywiście sondą lambda, ogólnie jest całkowicie pusty, wiadomo-auto teraz jedzie jak szalone jeśli chodzi o osiągi(w porówaniu do tego co było przed zabiegiem) no i mój problem zniknął...mam nadzieje, że nie na chwile, ale już bardzo dużo tak pojeździłem jest wszystko spox; w każdym bądź razie może warto się tym zainteresować najpierw, a jeśli to nie pomoże to szukać dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
