Można się załamać mk3
BigBlack
Post autor: BigBlack » czw lip 20, 2006 08:53
Jakies 200pln. Prawdopodobnie podejdzie od 2.0 8v ale cena i tak ta sama.
Jesli sie zdecydujesz sie na wymiane to daj znac czy cos sie zmienilo.
budzyn
Post autor: budzyn » ndz lip 23, 2006 10:49
Napewno dam, znać. W piątek kupiłem czujnik.
W sobotę jak go zaprowadziłem to mechanik dwie godziny siedział i po głowie się drapał i próbował jak się do niego dostać - i wiecie co? Zostawił to do poniedziałku:-)
Apropo może ktoś spotkał sioę z wymianą tego czujnika w ABFie - dostę faktycznie jest tam trgiczny - co trzeba zdemontować, żeby sie do niego dostać? ewentualnie w jaki inny sposób?
Ps. Rozmawiałem ze znajomym i nastraszył mnie, że to niekoniecznie czujnik może być, bo miała tak w BMW i okazało się, że miał wał już trochę spracowany i miał luzy- przez co działy się podobne rzeczy - za naprawę zapłacił 2000 zł. Miał już ktoś taki przypadek??
[ Dodano: Pon Lip 24, 2006 22:49 ]
BigBlack pisze:Jakies 200pln. Prawdopodobnie podejdzie od 2.0 8v ale cena i tak ta sama.
I wszystko jasne. Dziś wymieniłem ten czujnik położenia wału korbowego. Zrobiłem ponad 200 km i wszystko w jak najlepszym porządku.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
kombos
Post autor: kombos » wt lip 25, 2006 00:17
eeemmmaa kiedys tez mialem taki problem ale w mk2 1.8 jak mi sie rozgrzal to obroty szalaly nie wiedzialem co sie dzieje. ale problem byl bajecznie prosty spadl przewod od podcisnienia ktory idzie na szpryce. zlozylem go i bol minal jak reka odjal
BigBlack
Post autor: BigBlack » wt lip 25, 2006 09:06
Oby tak dalej bylo.
:bigok:
Rowniez.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
