[MK4] Problem z odpaleniem
2003polo
Re: [MK4] Problem z odpaleniem
Post autor: 2003polo » ndz lis 30, 2014 21:05
grg474 pisze:
2003polo pisze:A co mi to pomoże jak sprawdzę temperaturę Silnika
tobie nic - nam da odpowiedź czy wina jest w czujniku czy należy szukać innej przyczyny - ale oczywiście Ty MUSISZ najpierw wiedzieć po co sprawdzasz - tą metodą nie uzyskasz od nikogo pomocy bo nikt nie ma szklanej kuli i na odległość nie mam możliwości zdiagnozować silnika, a skoro nie masz zamiaru prowadzić samochodu do mechanika czy do serwisu to nie zadawaj pytań po co to robisz tylko zrób a my wtedy bedziemy wykluczać przyczyny.
Na obecną chwilę to może być tak:
1. uszkodzony czujnik temp silnika
2. źle ustawiony rozrząd
3. uszkodzony czujnik położenia wału
4. zapchany filtr powietrza
5. zanieczyszczona przepustnica lub uszkodzona
Przy okazji sprawdź czy są jakieś błędy na silniku
Co do tego to było uszkodzony czujnik temperatury i wypalone zawory w głowicy :bigok:
Wróć do „Elektryka”
