Montarz monowtrysku schemat instalacji
Andrzej.Pr.P
Kolego mogę wrzucić na forum twój schemat? może ktoś mi pomoże bo nie wiem do czego ta jedna wtyczka trzy pinowa służy na schemacie jej nie ma jeszcze bym wrzucił zdjęcia tej wtyczki może ktoś pomoże
idą z ...?Andrzej.Pr.P pisze:fioletowo-biały ,szaro-biały
nr wtyczki
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Andrzej.Pr.P
A ten numer wtyczki to na niej powinien byc?
Dróga sprawa bo juz prawie doszedłem do ładu z instalacją ale nie potrafie rozszyfrować gdzie idzie przewód od wtryskiwacza N-30 wychodzi przewód z niego z oznaczeniem 66 w kwadracie??
poprzez wtyczkę na silniku 28 pinową - pin 15 (widoczne na stronie 6) do wtyczki G!/8 skrzynki przekaźników/bezpieczników -pin ten ma mostek z pinem wtyczki M/2 zasilanym z bezpiecznika 18 (bezpiecznik ten zasila też pompę paliwa)Andrzej.Pr.P pisze:nie potrafie rozszyfrować gdzie idzie przewód od wtryskiwacza N-30 wychodzi przewód z niego z oznaczeniem 66 w kwadracie
Andrzej.Pr.P
No dzieki teraz rozumiem o co chodzi tylko mam kilka kabli wolnych i nie pojmuje tez tego ze urywa sie w trakcie i jest cyfra w kwadracie co ona oznacza np: jest przewód bl-ws i idzie do gniazda g-1 pin 11 i potem wychodzi ze skrzynki i sie urywa chcialbym to zrozumieć co ta cyfra w kwadracie oznacza
akurat w tym przypadku do takiego samego kwadratu na tej samej stronie o tym samym numerze
ktoś sobie według jakiegoś systemu ponumerował i tyle
Andrzej.Pr.P
Kolego pomóż kilka rzeczy rozszyfrować.Otóż przewody z tej nieznanej wtyczki idą do gniazda g-1 pin-2 i pin 11 od czego ona jest
ty robisz wiązkę czy jak - bo wychodzi na to ze nie masz gotowej wiązki i rzeźbisz...Andrzej.Pr.P pisze:Kolego pomóż kilka rzeczy rozszyfrować.Otóż przewody z tej nieznanej wtyczki idą do gniazda g-1 pin-2 i pin 11 od czego ona jest
G1/11 tu wchodzi kablem bl/ws czyli niebiesko/białym sygnał prędkości z impulsatora na skrzyni biegów (G22) - sygnał ten przechodzi przez skrzynkę przekaźników i wychodzi pinem U1/11 - idzie do licznika pin 27
G1/2 i G2/2 te 2 kabelki idą do czujnika temperatury zewnętrznej oznaczonego jako G17
EDIT.
To jest naprawdę prosty silnik z niewielką ilością elektryki - skoro wykładasz się na takim prostym schemacie to zastanów się czy jest sens to rzeźbić
Andrzej.Pr.P
Mam wiązke tylko wole sie upewnic czy to o co sie pytam jest mi do czegos potrzebne czy auto bedzie bez tego chodzic normalnie nie wiedzialem od czego to jest i ostatnie pytanko banalne trzy kable mi wystają z wiązki ida z kompa z pinow 11 27 i 29 nie wiem czy to jest do czegos mi potrzebne bo o co chodzi?? Chodzi mi o to ze te zbedne kable pousuwam zeby nic mi nie wisialo.
Dzieki jeszcze raz za cierpliwosc a ja jestem taki ze musze dograc wszystko do konca
27 - liliowo/biały do licznika pin 26
11 - do wtyczki diagnostycznej pin 1
29 - do wtyczki diagnostycznej pin 2
Uwaga - jako wtyczkę diagnostyczną w tym modelu rozumiem podwójną wtyczkę po 2 piny w każdej - kable te nie idą bezpośrednio do samej wtyczki tylko przez rozgałęźniki kolorowe w golfie 3 zamontowane nad skrzynką bezpieczników/przekaźników
pin 29 gr/ws czyli szaro/biały to będzie linia K - w nowszego typu wtyczkach to pin 7
pin 11 to pewnikiem zasilanie
Dla swojej wiedzy - zrób wtyczkę diagnostyczną
Andrzej.Pr.P
Czyli zeby odpalic sprzęta nie musze ich podlanczac czy pin 11 dac zasilanie?? Bo tak napisales czy zle zrozumialem??
dokładnieAndrzej.Pr.P pisze:Czyli zeby odpalic sprzęta nie musze ich podlanczac
Andrzej.Pr.P
Re: Montarz monowtrysku schemat instalacji
Powróce do tego [quote="grg474"]akurat w tym przypadku do takiego samego kwadratu na tej samej stronie o tym samym numerze
ktoś sobie według jakiegoś systemu ponumerował i tyle[/quot
Tyle ze na zadnej stronie nie ma takiego samego numeru w kwadracie.
A na ten pin 11 dac plus po stacyjce??
to zerknijAndrzej.Pr.P pisze:Tyle ze na zadnej stronie nie ma takiego samego numeru w kwadracie.
link
