[mk4] Oświetlenie wnętrza raz świeci raz nie.
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
Fastener, czytaj viewtopic.php?f=140&t=421554" onclick="window.open(this.href);return false;
Jutro sprawdzę i weedytuje czy pomogło, ale chyba to jest to.
edit: dokładnie to było problemem czyli słaba masa na zasilaniu centralnej lampki w podsufitce.
[mk4] Re: Oświetlenie wnętrza raz świeci raz nie.
Jak to naprawiłeś,gdzie szukać tej masy?Fastener pisze:Jutro sprawdzę i weedytuje czy pomogło, ale chyba to jest to.
Masę ciągnie się z punktów masowych albo z dowolnego miejsca w którym jest styk z masą.  Ja akurat żeby nie ciągnąć metrów przewodu dodałem do kabla masowego w zasilaniu lampki masę z miejsca w którym lampka jest mocowana dwoma wkrętami do karoserii
A możesz mi powiedzieć jakiego koloru jest kabel masowy?Fastener pisze:Masę ciągnie się z punktów masowych albo z dowolnego miejsca w którym jest styk z masą. Ja akurat żeby nie ciągnąć metrów przewodu dodałem do kabla masowego w zasilaniu lampki masę z miejsca w którym lampka jest mocowana dwoma wkrętami do karoserii
Witam koledzy. Posiadam vw borę nareszczie znalazłem temat dotyczący moich problemów z oświetleniem wnętrza samochodu i bagażnika.  Moja prośba, podrzućcie jak rozebrać te plastiki żeby dostać się do modułu komfortu. Z góry dzięki za pomoc.
Trzy albo cztery wkręty dół i jedna która mocuje prawa stronę na środku widoczna po zdjęciu lewej części , zdjąć boczek deski i reszta jest na wcisk
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false;  powoli do przodu...
Drodzy forumowicze, podnoszę temat oświetlenia wnętrza. Golfa IV 1999r. 1.9tdi 90km kupiłem 2 miesiące temu i od początku sytuacja wygląda tak, że:
1. Nie działa oświetlenie wnętrza + bzyczek świateł + oświetlenie drzwi przy otwarciu drzwi kierowcy
2. Nie działa oświetlenie wnętrza przy otwarciu tylnych drzwi po stronie kierowcy.
3. Nie działa oświetlenie bagażnika.
Do dziś myślałem, że to uwalone mikrostyki. Wsiadając parę godzin temu do samochodu otwieram drzwi kierowcy, patrzę działa lampka, oświetlenie i bzyczek?! Poszedłem do tylnych drzwi - też działa... Bagażnik nie działał ale to akurat mało mnie interesuje. Wróciłem ze sklepu uhahany, zamknąłem samochód, otworzyłem i już nie działa. Wyciągnąłem moduł komfortu (chociaż w tym przypadku to chyba tylko sterownik zamka 1C0 962 258 J), wygląda na pierwszy rzut oka ok... mikrostyki to nie są skoro w obu drzwiach działały chociaż przez chwilę i to na raz. Czy ktoś ma pomysł jaka może być przyczyna?
oswietlenie sloneczka jak i kabiny sterowane jest przez modul komfortu. przy module komfortu  jest polaczenie tych wszystkich punktow swietlnych sprawdz je
Sprawdzałem, na pierwszy rzut oka wygląda ok. Czekam na interfejs vag żeby odczytać błędy z modułu komfortu. Dodam, że słoneczka świecą jak im się chce.
Marian667, Przerabiałem ten temat niedawno, przyczyny takie same jak u Ciebie szukałem, kombinowałem pytałem na forum i okazało się że winne mikrostyki. Po wymianie zamków obu drzwi wszystko ożyło. Pozdrawiam
									- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
poprawnie sprawdziłeś? zamknąłeś drzwi, otworzyłeś jedne, światełko się zapaliło....zamknąłeś zgasło, otworzyłeś kolejne - zapaliło się itd?Marian667 pisze:mikrostyki to nie są skoro w obu drzwiach działały chociaż przez chwilę i to na raz
Jeśli tak, to dziwny przypadek...wskazywałby na problem z komfortem, ale to powinno dotyczyć wszystkich furtek. Jeśli jest problem w komforcie (na zasilaniu plusem) to nie działa żadne oświetlenie wnętrza (cała podsufitka ze słoneczkami włącznie, drzwi, bagażnik...)
