MK3 niepokojacy odglos z silnika
Witam, mam podobny problem, ale u mnie przyczyną jest aluminiowa blacha oddzielająca ukł. wydechowy od podwozia. Jest to tak dziwnie zamontowane że za każdym razem spadają zawleczki , może dlatego żę autko jest sztywne a w W-wie "dziura na dziurze i dziurą pogania", przeważnie chodzi o blechę na wysokości siatki przed katalizatorem, dlatego myśliśz że to coś w silniku. Pozdrawiam.
martinez76
rzeczywiscie wystepuje przy niskiej predkosci, bo przy przyspieszaniu - przy predkosci ponad 100km. juz raczej nie.Adamtd pisze:Spalanie stukowe występuje raczej przy niskiej prędkości obrotowej i jest bardzo łatwe do wysłuchania - charakterystyczne dzwonienie przez wielu mylone ze stukiem zaworów
[ Dodano: 16 Lip 2006 12:44 ]
dzieki ,sprawdze i toFox 666 pisze:Witam, mam podobny problem, ale u mnie przyczyną jest aluminiowa blacha oddzielająca ukł. wydechowy od podwozia. Jest to tak dziwnie zamontowane że za każdym razem spadają zawleczki , może dlatego żę autko jest sztywne a w W-wie "dziura na dziurze i dziurą pogania", przeważnie chodzi o blechę na wysokości siatki przed katalizatorem, dlatego myśliśz że to coś w silniku. Pozdrawiam.
martinez76
Posiadam golfa MK3 z silnikiem ABS i mam bardzo podobny problem podczas jazdy gdy wcisnę raptownie gaz to odzywają się zawory na chwile i jest tak przy każdej prędkości ,na postoju gdy wciskam gaz nic takiego się nie dzieje i nie wiem co jest grane. Wymienilem rozrzad, olej, swiece i nic nie pomoglo.
Prosze o pomoc....
Pozdrawiam Paweł
Prosze o pomoc....
Pozdrawiam Paweł
zdecydowanie to nie będą zawory, a bardziej już spalanie stukoweGoral1500 pisze: mam bardzo podobny problem podczas jazdy gdy wcisnę raptownie gaz to odzywają się zawory na chwile i jest tak przy każdej prędkości ,na postoju gdy wciskam gaz nic takiego się nie dzieje i nie wiem co jest grane
- bryszard
Silniki ABS nie były wyposazone w czujnik spalania stukowego ale zawsze warto to sprawdzić bo mogę się mylić.Jeżeli mają to wymienic czujnik stukowy a jeżeli nie mają to na bank coś w silniku słyszalne jest u góry.Sprubój na postoju tak nagle nacisnąć gaz to podejrzewam że to usłyszysz taki trzask jak w maluchu zaworu.Z tego co widze na formu to jest to tylko w ABS-ach. Drugą sprawą jest jakość paliwa czy nie jest zwietrzałe, świece, kable wszystko co z prądem idzie, ale ja stawiam na górę silnika, może któryś regulator, ciężko to ocenić .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
